ACAOB comando
Adiciona uma ação a um parâmetro em uma definição de Bloco Dinâmico.
Aviso de responsabilidade
Importante: Caso você compre BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, o recurso para criar ou editar definições de Bloco Dinâmico não está disponível nem licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Nota: Este comando não está disponível no Editor de Bloco ao editar um Bloco Paramétrico
Você pode adicionar uma ação a um parâmetro em um Bloco Dinâmico para definir como a geometria do bloco se move ou se altera quando a ação é acionada em uma referência de Bloco Dinâmico.
Os tipos de ação disponíveis dependem do parâmetro selecionado:
- Parâmetro de ponto: mover, esticar.
- Polar: matriz, mover, escalar, esticar, esticar polar.
- Parâmetro linear: matriz, mover, escalar, esticar.
- Parâmetro XY: matriz, mover, escalar, esticar.
- Parâmetro de rotação: rotacionar.
- Parâmetro de inversão: inverter.
- Parâmetro de pesquisa: pesquisar.
Selecione o parâmetro, o tipo de ação, o conjunto de seleção (a geometria afetada pela ação) e o local da ação.
Opções dentro do comando
- Matriz
- Adiciona uma ação de matriz a um parâmetro linear, polar, ou XY.
- Mover
- Adiciona uma ação de movimento a um parâmetro pontual, linear, polar, ou XY.
- Escalar
- Adiciona uma ação de escalar a um parâmetro linear, polar, ou XY.
- Esticar
- Adiciona uma ação de alongamento a um parâmetro pontual, linear, polar, ou XY.
- Esticar polar
- Adiciona uma ação de alongamento polar a um parâmetro polar.
- Multiplicador
- Altera o valor do parâmetro associado pela distância especificada, quando a variável de sistema BACTIONBARMODE é definida como 0, e a ação é desencadeada.
- Deslocar
- Aumenta ou diminui o ângulo do parâmetro selecionado pelo valor especificado quando a variável de sistema BACTIONBARMODE é definida como 0, e a ação é desencadeada.
- Xy
- Quando um parâmetro XY é selecionado, especifica se a distância aplicada à ação, a partir do ponto base do parâmetro, é a distância X do parâmetro, distância Y, ou distância XY.
- Base
- Especifica se o ponto base da ação é dependente ou independente do ponto base do parâmetro associado.
- CPolígono
- Define a área limite de uma ação (as entidades modificadas pela ação) pelo polígono especificado.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento de polilinha e continua desenhando a partir do ponto anterior.
