CONSTRUCBLOCO comando [BCONSTRUCTION]
Converte entidades para geometria de construção.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Converte entidades geométricas selecionadas em um bloco, para geometrias de construção durante a sessão EDITARBLOCO.
Método
Depois de abrir um bloco para edição, selecione as entidades geométricas que você deseja converter em geometrias de construção.
Nota:
  • Esse comando só está disponível durante a sessão EDITARBLOCO.
  • As geometrias de construção são exibidas em linhas cinza tracejadas.
Opções dentro do comando
Converter
Converte entidades geométricas selecionadas em geometrias de construção.
Reverter
Reverte as geometrias de construção selecionadas em entidades geométricas regulares.
Mostrar tudo
Exibe geometrias de construção na sessão atual de edição de blocos.
Ocultar tudo
Oculta geometrias de construção na sessão atual de edição de blocos.
