BIMANEXARCOMPOSICAO comando [BIMATTACHCOMPOSITION]
Anexa uma composição BIM para sólidos.
Icone:
Método
Este comando oferece 3 métodos para anexar as composições.
- Digite o nome da composição
- Caixa de diálogo Composições
- Selecionar uma entidade
Opções dentro do comando
- Diálogo
- Abre a caixa de diálogo Composições.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo BLCOMPOSICOES comando.
- Entidade
- Aplica a composição de um sólido existente. Primeiro, você seleciona as entidades das quais deseja copiar a composição, depois você seleciona uma ou várias entidades para as quais deseja anexar a composição.
- desPrender
- Permite desanexar uma composição, mantendo a classificação BIM, diferente da opção Des-classificar uma variante do comando BIMCLASSIFICAR, que remove todos os dados BIM.
