BIMINVERTER comando [BIMFLIP]
Inverte uma face inicial de uma composição, ou espelha/inverte uma inserção.
Icone:
Descrição
Inverte a face inicial a partir da qual as camadas de uma composição são definidas, ou espelha uma inserção (por exemplo, uma janela ou porta) para a esquerda/direita ou a inverte esta para dentro/para fora.
Método
Existem dois métodos para inverter entidades:
- Esquerda-direita.
- In-out
Antes:
Depois:
Nota: O resultado é visível em desenhos gerados pelo comando BIMCORTEATUALIZAR se uma composição de múltiplas camadas estiver anexada ao sólido recortado.
Opções dentro do comando
- Selecionar entidade BIM a inverter
- Inserções, paredes e lajes são aceitas no comando.
- Esquerda-direita
- Espelha a inserção em torno de um eixo vertical na face do sólido.
- In-out
- Inverte a inserção para a face oposta do sólido.
