BIMAUTOIGUALAR comando [BIMAUTOMATCH]
Iguala a composição, as propriedades ou parâmetros de entidades de exemplo, para todas as entidades semelhantes no seu projeto.
Método
BIMAUTOIGUALAR encontra semelhanças com base no tipo de elemento, propriedade interior/exterior, orientação, localização espacial, quantidade de janelas em uma parede e propriedades já definidas. Este não vai substituir propriedades já definidas, a menos que nenhuma entidade não modificada possa ser encontrada e o usuário especifique uma entidade de origem.
Por exemplo: Você anexou uma composição específica a uma parede e a uma laje de piso no projeto. Em vez de anexar a composição a todas as paredes e lajes semelhantes, uma por uma, você pode usar este comando para fazer isso por você.
Opções dentro do comando
Exibe a caixa de diálogo Auto Igualar (consulte o artigo Auto Igualar caixa de diálogo):
- PreenchimentoAutom
- Iguala todas as opções escolhidas para entidades no desenho aberto, com entidades semelhantes no desenho aberto. Nota: Ao escolher Preenchimento automático com vários edifícios no desenho, você deve especificar o(s) edifício sobre o qual que aplicar o estilo:
- Tudo
- Todos os edifícios serão levados em consideração durante o AutoIgualar.
- Edifício
- O AutoIgualar é aplicado apenas como se Edifício fosse o único edifício no desenho.
- 0 para o edifício-2
- O AutoIgualar é aplicado apenas como se o edifício-2 fosse o único edifício no desenho.
- 1 para o edifício-3
- O AutoIgualar é aplicado apenas como se o edifício-3 fosse o único edifício no desenho.
- Outro nome do edifício (primeira letra em maiúscula)
- Todos os nomes de edifício, disponíveis no desenho atual, estão listados aqui.Nota: O AutoIgualar só é aplicado como se Outro nome de edifício fosse o único edifício no desenho.
- Arquivo externo
- Iguala todas as opções escolhidas para entidades no desenho escolhido, com entidades semelhantes que existam no desenho aberto.Nota: Ao escolher Arquivo externo com vários edifícios em ambos os desenhos, você deve selecionar um edifício do qual quer detectar estilo, e todos ou apenas um edifício aonde aplicar o estilo (veja as opções acima).Nota: Quando todas as entidades tiverem composições ou uma mesma propriedade personalizada ou todas as janelas ou escadas tiverem parâmetros personalizados, você será solicitado a selecionar uma entidade, uma janela ou uma escada no desenho a partir do qual deseja copiar a composição ou parâmetros para permitir que AUTOIGUALAR os substitua.
Cada um dos tipos de elementos de construção tem uma entidade com a composição correta. |
Todos os elementos recebem a composição correta. |
