BIMCLASSIFICAR comando [BIMCLASSIFY]
Classifica uma entidade e obtém um nome e um GUID interno (= identificador global exclusivo, no acrônimo em inglês).
BricsCAD BIM
Icons:
Método
Selecione um tipo de elemento nas opções listadas ou pressione Enter (Outra opção) para abrir a caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM para exibir todas as categorias e escolher um tipo (consulte o artigo da caixa de Classificar Como Elemento BIM).
Em seguida, selecione as entidades a ser classificadas ou pressione Enter (opção Desenho) para classificar o desenho inteiro.
Nota: O GUID é mantido, mesmo quando a classificação BIM é alterada.
Uma classificação pode ser atribuída a qualquer entidade no Desenho.
Opções dentro do comando
Parede
Classifica a seleção como paredes.
Nota: Anexar uma composição de Parede a um sólido automaticamente classifica este sólido como uma parede.
Coluna
Classifica a seleção como colunas.
Laje
Classifica a seleção como lajes.
Nota: Anexar uma composição de Laje para um sólido, automaticamente classifica esse sólido como uma laje.
Viga
Classifica a seleção como vigas.
Janela
Classifica a seleção como janelas.
Porta
Classifica a seleção como portas.
Espaço
Classifica Sólidos 3D como Espaços. (IFC Elemento Estrutural Espacial)
Converte BIM rooms em Espaços BIM.
Edifício
Classifica entidades 3D como edifícios. (IFC Spatial Structure Element)
Pavimento
Classifica entidades 3D como pavimentos. (IFC Spatial Structure Element)
Elemento de construção
Classifica a seleção como Elementos de construção não especificados.
Refex
Classifica a seleção como BIM XReferencia.
Outra
Permite classificar a seleção ou converter a seleção em um bloco, e classificar a referência do bloco.
Nota: Exibe a caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM.
AUto
Automaticamente classifica as entidades selecionadas.
Nota: Isso é o mesmo que executar o comando BIMIFICAR.
Estrutural
Classifica a seleção como Elementos Estrutura do Edifício.
Des-classificar
Remove todos os dados BIM das entidades selecionadas.
