Criar uma janela ou porta personalizada
Sobre
Em BricsCAD, você pode criar qualquer geometria ou componente a partir de um esboço. Depois que tiver sua geometria em 3D, você pode inserir e usá-la em seu modelo BIM. E a qualquer momento você pode fazer alterações ou adicionar mais detalhes à sua janela ou porta.
Este processo é explicado em 4 partes para simplificar as etapas de criação de uma geometria de janela ou porta em 3D.
  • Criar o arquivo
  • Criar o sólido subtrator (1)
  • Crie a moldura da janela ou porta (2)
  • Criar os painéis (Vidro) (3)
Criar uma janela personalizada
Etapa 1: Criar o arquivo.
  1. Clique em Novo no menu Arquivo.
  2. Selecione um dos templates pré-definidos para criar uma janela simples, especificando o sistema de unidades do desenho.
    Nota: Os templates pré-definidos contêm as camadas necessárias para criar a geometria da janela ou porta. Esses arquivos de formato DWT são templates de BIM-Window-imperial (4) e BIM-Window-metric (5) que asseguram que as camadas e propriedades necessárias estejam disponíveis em seu desenho.
  3. Defina a camada como atual BC_Subtract (6) usando o Explorer do Desenho ou o campo Camada no painel Propriedades ou no painel Camadas no lado direito.
  4. Crie uma polilinha fechada (ex.: um retângulo) que represente a forma da abertura para a inserção.
  5. Salve o arquivo em um local de sua escolha. A biblioteca de componentes definidos pelo usuário está localizada na pasta Components (componentes). O caminho da pasta é armazenado pela variável de sistema COMPONENTSPATH.
    Por predefinição, isso é: C:\ProgramData\Bricsys\Components. Você pode adicionar mais pastas usando a caixa de diálogo Configurações.
    Nota: A biblioteca de componentes predefinidos pode ser encontrada em C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US\UserDataCache\Support\en_US\Bim\Components.
Etapa 2: Criar o sólido subtrator
O sólido subtrator será usado para criar uma abertura.
Nota: A camada BC_SUBTRACT deve estar definida como a camada Atual.
  1. Use o contorno do sólido que você criou anteriormente (ex. um retângulo).
    O contorno está no primeiro quadrante do plano XY do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS).
    O canto inferior esquerdo do retângulo está na origem (0,0,0) do WCS (7).
  2. Selecione a ferramenta Extrusão e mova o cursor para baixo (8) para extrudar seu contorno sólido na direção Z negativo.
  3. Siga um destes procedimentos para concluir a criação do sólido subtrator.
    • Clique um ponto.
    • Digite um valor no campo de dimensão dinâmica, e pressione Enter.
    Nota: Certifique-se de que a altura do sólido subtrator (para extrusão) seja maior que a largura da parede na qual o componente será inserido.
Etapa 3: Criar a moldura fixa
O contorno da moldura fixa coincide ou é paralelo (no caso de uma folga) com o contorno do sólido subtrator.
  1. Defina a camada WINDOW_FRAME como a Atual.
  2. Realce a face superior do sólido subtrator.
  3. Em seguida, faça a extrusão da face superior do sólido subtrator na direção Z negativa (9) usando a opção 'Criar' (10) da ferramenta Extrusão, pressionando a tecla Ctrl uma vez.
  4. Digite um valor no campo de dimensão dinâmica para especificar a altura da moldura fixa.
    Nota: A altura da extrusão será a espessura do quadro fixo.
  5. Desative a camada BC_SUBTRACT clicando na lâmpada (11) ao lado do nome da camada.
  6. Use a ferramenta Deslocamento para criar um deslocamento paralelo do contorno da moldura fixa (12).
    Nota: A distância do deslocamento é igual à largura do quadro.
  7. Passe o mouse sobre o limite interno do deslocamento paralelo (13) e selecione a ferramenta Extrusão no Quad.
  8. Quando o modo de extrusão estiver na opção Subtrair (14) mova o cursor para baixo (15) para criar uma abertura na moldura fixa.
  9. Siga um dos procedimentos abaixo para concluir a criação da abertura na moldura fixa.
    • Clique um ponto.
Etapa 4: Criar os painéis de vidro
  1. Defina como Atual a camada GLASS.
  2. Use o comando DMEXTRUDE para extrudar o limite interno da moldura da janela.
    Nota: A altura da extrusão é igual à espessura do painel de vidro. A ilustração a seguir mostra o limite interno da moldura da janela após usar o comando DMEXTRUDE para criar um painel de vidro da janela.
    Nota: Para criar um painel de vidro, a opção Criar deve ser selecionada na dica de ferramenta do DMExtrude.
  3. Mova o sólido do painel de vidro para baixo, na direção-Z negativa, se a face externa do quadro fixo não coincidir com a face externa do sólido (parede) onde a inserção será executada.
    As ilustrações a seguir mostram o sólido do painel de vidro depois de movê-lo (17) para baixo.
  4. Opcionalmente, antes de salvar o desenho, você pode classificar o desenho inteiro como um elemento de janela BIM.
    Para fazer isso, siga estas etapas:
    • Digite BIMCLASSIFICAR na linha de Comando.
    • Pressione o 'atalho' para janela e pressione Enter para aceitar.
    • A seguir pressione 'D' para Desenho e pressione a tecla Enter até que o comando seja executado.
    O desenho é classificado como uma Janela. Assim, vai ser automaticamente reconhecido como um elemento da janela BIM quando for inserido em um novo desenho.
  5. Salve o desenho.
  6. Opcionalmente, você pode atribuir mais informações à janela após inseri-la em um novo desenho. A ilustração a seguir mostra a categoria Janela Comum das propriedades BIM do painel Propriedades, que fica disponível após a seleção do elemento. Informações podem ser atribuídas sobre o coeficiente de transmitância térmica dos materiais da janela, classificação de fogo, de acordo com a classificação nacional de segurança contra incêndio, e assim por diante.
Adicionando entidades 2D (desenho de abertura da porta)
Opcionalmente, desenhos de janelas e portas podem conter símbolos 2D. Esses símbolos 2D vão substituir o corte do Solido 3D real da janela ou porta, ou serão adicionados ao corte Solido 3D, dependendo da respectiva camada:
  • Símbolos em uma camada com o prefixo BRX_2D_ ou BRX_2D+_ serão adicionados ao bloco de corte:
    • sem ser processado pela remoção analítica de linhas ocultas (HLR) quando o plano de corte intercepta os componentes.
    • após passar pelo procedimento analítico de remoção de linhas ocultas (HLR) quando o plano de corte não intercepta os componentes.
  • Símbolos em uma camada com o prefixo “BIM_2D_SECT_“ ou “BIM_2D_SECT+_“ serão adicionados somente quando o Plano de corte interceptar os componentes. Toda a geometria passa por um procedimento analítico de remoção de linhas ocultas (HLR).
  • Símbolos em uma camada com o prefixo "BIM_2D_BACK_" ou "BIM_2D_BACK+_" sempre serão adicionados, e toda a geometria passa pelo procedimento de remoção analítica de linhas ocultas (HLR).
  • Nome das camadas de símbolos
    • com “+”: tanto o símbolo 2D quanto a secção Sólido 3D do componente são mostrados no resultado do corte.
    • sem o '+', somente o conteúdo 2d é mostrado, e todos os sólidos no componente são ignorados para geração do corte.
Nota: BRX_2D ainda está disponível somente para compatibilidade com versões anteriores.
Para adicionar um símbolo 2D ao seu componente, siga as próximas etapas:
  1. Adicione uma nova camada 'BRX_2D+_*' e defina-a como a camada Ativa. A geometria 2D adicionada a esta camada ficará visível quando você cortar uma seção através deste componente e gerar o corte em uma folha. A representação de corte transversal da geometria 3D no componente também ficará visível.
  2. Antes de começar a desenhar o símbolo 2D do componente, certifique-se de que o eixo Z esteja perpendicular ao plano inferior do componente e apontando para cima. Você pode fazer isso trocando seu UCS (usando o comando UCS, rotacionando-o 90 graus sobre o eixo-X) ou habilitando o recurso UCS Dinâmico (DUCS).
  3. Mude sua vista para a vista Superior usando o assistente Look From.
  4. Comece a desenhar a geometria 2D na camada 'BRX_2D+_*'.
    Nota: Use somente entidades de Polilinha, pois elas serão reconhecidas ao gerar o corte do componente (enquanto entidades de Linha não são reconhecidas).
  5. Volte para uma vista 3D do seu modelo e verifique se o seguinte está visível:
    • os sólidos na camada BC_SUBTRACT
    • os sólidos do componente
    • a geometria 2D recém-desenhada
Parametrizar seu componente
Você pode fazer isso primeiro para a geometria 3D e depois para a geometria 2D.
Nota: Para obter mais informações sobre parametrização, consulte os artigos do Guia Usar recurso Parametrizar e Trabalhar com Parâmetros e Restrições.
  1. Selecione toda a geometria 3D do seu componente, incluindo a geometria sob a camada BC_SUBTRACT (certifique-se de que essa camada esteja Ativa primeiro).
  2. Execute o comando PARAMETRIZAR para a geometria selecionada e verifique as restrições que aparecem no painel Navegador de Mecânica.
  3. Opcionalmente, você pode renomear os parâmetros conforme necessário (por exemplo, você pode renomear o parâmetro do usuário 'Length_X' como 'Largura', etc.). Você também pode alterar algumas das restrições e comportamentos paramétricos definidos anteriormente.
  4. Use o comando UCS para alterar o UCS para que a geometria 2D esteja assentada no plano-XY do UCS.
  5. Selecione a geometria 2D que foi adicionada anteriormente ao seu componente.
  6. Execute o comando PARAMETRIZAR2D para a geometria selecionada, e verifique as restrições que aparecem no painel Navegador de Mecânica.
  7. Repita a etapa 3. Certifique-se de conectar o parâmetro 2D recém-criado na direção-X, ao parâmetro 3D 'Largura' digitando o nome desse parâmetro 3D como o 'valor' do parâmetro 2D.
    Nota: A restrição 2D funciona de maneira diferente do que a restrição 3D, mas você pode usar os mesmos nomes de parâmetro para controlar juntos os tipos de restrição 2D e 3D.
  8. Retroceda seu UCS selecionando a opção Mundo do comando UCS. Isso evitará resultados indesejados ao inserir o componente em outro desenho.
  9. Desative a camada BC_SUBTRACT.
  10. Salve o desenho.
  11. Insira o componente em seu modelo a partir do painel Biblioteca ou usando o comando BMINSERT. Com o componente selecionado, altere os parâmetros do painel Propriedades para verificar se tudo se comporta conforme o esperado.
