BIMCRIARDETALHE comando
Cria um detalhe e o salva na biblioteca Detalhes.
Método
Iniciar o comando abre o painel de contexto do comando Criar Detalhe para permitir que você defina o detalhe em três etapas.
- Tipo de detalhe
- Sólidos de referência
- Entidades de detalhe
- Inflação do volume do detalhe
- Nome
- Categoria
- Inserir referência do detalhe
- Adicionar etiqueta geral
- Etiquetas de Sólidos de Referência
- Tipo de detalhe
- Escolha o tipo de detalhe para criar:
- Selecione os sólidos que definem a situação onde o detalhe deverá ser aplicado. Pelo menos um sólido de referência deve ser selecionado para continuar para a próxima etapa.
- Você pode, opcionalmente, selecionar entidades para adicionar mais detalhes em relação ao sólido de referência selecionado (sólidos).
- Expande a zona sensível do detalhe para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do volume de detalhes detectado inicialmente são movidas para fora pelo fator especificado.
- Nome
- Digite o nome do detalhe a ser criado.
- Categoria
- Selecione uma categoria ou insira um nome para criar uma nova subcategoria.
- Alterna Liga/Desl a inserção da referência de detalhe no Model Space, no local de onde o detalhe é criado.
- Permite adicionar uma nova etiqueta geral. A etiqueta recém-adicionada terá cores diferentes daquelas adicionadas automaticamente. Note: Você também pode remover etiquetas, previamente definidas de forma automática ou manual.
- Exibe as etiquetas de referência de sólidos definidas automaticamente. Você pode remover etiquetas clicando no botão X correspondente.
Note: As opções na linha de Comando refletem as opções encontradas no painel de contexto do comando.
