BIMESCADA comando [BIMSTAIR]
Cria automaticamente uma escadaria BIM.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Cria escadas entre duas lajes de piso, ou quaisquer espaços vazios, usando a distância entre os valores-Z do plano inicial ao plano final selecionados como a 'altura'.
Método
Você pode começar a criar uma escada da seguinte forma:
  • Selecionar uma face horizontal de um sólido.
  • Selecionar uma área vazia.
As escadas são exibidas automaticamente conforme o cursor é movido. O tipo de escada que está sendo criada depende da posição do cursor em relação à posição do ponto inicial selecionado.
A escada é criada como um bloco paramétrico com propriedades BIM. O tipo de componente é Bloco BIM(para obter mais informações sobre Blocos BIM, consulte o artigo do painel Usar a Biblioteca).
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
Para todas as propriedades, parâmetros serão criados ao criar a escada, conduzindo as restrições do bloco paramétrico. Posteriormente, você pode alterar individualmente cada um desses parâmetros, na seção Parâmetros do painel Propriedades.
O painel de comando Escada é aberto, o que permite que você altere facilmente as configurações antes ou durante a colocação da escada.
Largura escada
Define a largura da escada.
O valor padrão é 40 para MEASUREMENT=0 (polegadas) e 1000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Altura livre
Define a folga mínima de cabeça para a escada.
O valor padrão é 80 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 2000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Automaticamente inverter/quarto-de-volta
Alterna o tipo de escada.
Comprimento preferencial degrau
Define o comprimento preferido do degrau da escada.
O valor padrão é 11,5 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 290 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Altura preferencial do espelho
Define a altura preferida do espelho para as escadas.
O valor padrão é 7 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 170 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Espessura do degrau
Define a espessura dos degraus individuais.
O valor padrão é 2 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 50 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Bocel
Define a distância horizontal da sobreposição entre degraus subsequentes.
Degrau final
Controla a criação de um degrau/patamar na elevação da laje delimitadora superior.
Comprimento degrau final
Define o comprimento do degrau/patamar final.
Extensão do patamar superior
Define a extensão do patamar criado com o comando BIMESCADA na direção acima. O valor predefinido é 0.
Extensão do patamar inferior
Define a extensão do patamar criado com o comando BIMESCADA na direção abaixo. O valor predefinido é 0.
Nota: Os últimos valores para cada uma das configurações acima são lembrados.
Opções dentro do comando
Quarto-de-volta
Rotaciona a direção do cursor da escada em 90 graus.
Nota: Como alternativa, você pode pressionar a tecla Ctrl uma vez para rotacionar o cursor da escada em 90 graus.
Inverter
Rotaciona a direção do cursor da escada em 180 graus.
Nota: Como alternativa, você pode pressionar a tecla Ctrl duas vezes para rotacionar o cursor da escada em 180 graus.
Tipo em forma-U
Troca entre duas escadas diferentes em forma de U:
  • Escadas em lance-duplo em forma de U (1): com um único patamar retangular que une a distância perpendicular entre os dois lances de escada opostos
  • Escadas de lance-triplo em forma de U (2): com dois patamares quadrados entre cada par de lances subsequentes da escada.
Nota:
  • Pressione a tecla Ctrl para alternar entre os tipos de escadas possíveis em relação à posição atual do cursor da escada.
  • Para usar as funções da tecla Ctrl, a variável de sistema HOTKEYASSISTENT deve ser definida como Ativa.
