BMCONNECT comando
Conecta dois Blocos de Mecânica um ao outro
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Conecta dois Blocos de Mecânica pela criação de restrições 3D entre suas entidades de conexão. Além disso, sob a opção Montagem completa da flange, uma junta e uma montagem de parafusos são inseridos, redimensionados, e conectados a um par de flanges.
Método
Selecione o Bloco de Mecânica para conectar
Selecione o Bloco de Mecânica a ser conectado. (1)
Selecionar o Bloco de Mecânica alvo ou
Selecione o Bloco de Mecânica ao qual deseja se conectar. (2)
O comando cria automaticamente um conjunto de restrições 3D para conectar corretamente as peças, e manter suas posições relativas, para qualquer modificação adicional.
Opções dentro do comando
Inverter
O próximo par de ponto de conexão e linha é selecionado para o Bloco de Mecânica (1)
Uma junta e um conjunto de aparafusamento podem ser selecionados para conectar automaticamente as flanges (3) e (4).
Se das flanges, e das juntas os parâmetros Tamanho e Classificação do conjunto de aparafusamento estiverem vinculados aos parâmetros globais Tamanho e Classificação, a montagem da flange será atualizada corretamente quando esses parâmetros globais forem alterados.
Junta
Permite escolher uma junta para a montagem da flange.
Listar juntas disponíveis (?)
Lista todas as juntas disponíveis na linha de Comando.
Caminho
Permite escolher uma junta personalizada a partir do Selecionar um arquivo de junta na caixa de diálogo Abrir arquivo (Padrão).
Limpar
Remove a junta escolhida.
Montagem com parafusos
Seleciona um conjunto de aparafusamento.
Nota: O aparafusamento é uma montagem paramétrica de fixadores para um par de furos de aparafusamento de flanges, por exemplo, um pino e 4 porcas. Todas as porcas são do mesmo tipo. Duas dessas porcas podem ser suprimidas, de acordo com o parâmetro NutsNumber.
Nota: Montagem de aparafusamento é uma montagem paramétrica que contém uma matriz polar de aparafusamentos (e entidades 2d de conexão). Seus parâmetros de Tamanho e Classificação podem ser vinculados aos parâmetros globais correspondentes.
Nota: A Montagem de Flange é uma montagem do par conectado de flanges, gaxetas (juntas) e montagens de parafusos.
Caminho
Permite escolher um conjunto de aparafusamento existente a partir de Selecionar um arquivo de montagem de aparafusamento na caixa de diálogo Abrir arquivo (Padrão).
Gerar
Gera uma montagem de aparafusamentos a partir de um aparafusamento.
Caminho
Permite escolher um parafuso existente a partir do Selecionar um arquivo de aparafusamento na caixa de diálogo Abrir arquivo (Padrão).
Gerar
Gera um aparafusamento.
Selecione um pino
Listar pinos disponíveis (?)
Lista todos os pinos disponíveis na linha de Comando.
Caminho
Permite escolher um pino personalizado a partir do Selecionar arq. de pino na caixa de diálogo Abrir arquivo (Padrão).
Selecionar uma porca
Listar porcas disponíveis (?)
Lista todas as porcas disponíveis na linha de Comando
Caminho
Permite escolher uma porca personalizada a partir do Selecionar um arquivo de porca na caixa de diálogo Abrir arquivo (Padrão).
Especificar o nome do aparafusamento
Dê um nome ao aparafusamento criado acima e salve-o na caixa de diálogo Selecionar o arquivo de aparafusamento.
Especificar o nome da montagem por aparafusamento
Dê um nome à montagem de parafusos criada acima, e salve-a na caixa de diálogo Selecionar arq. da montagem de parafusos.
Manter o arquivo de aparafusamento
Especifica se manter o arquivo de aparafusamento
Selecionar número de porcas
Especifica o número de porcas.
Entrar o incremento de comprimento
Especifica o incremento de comprimento do pino.
AUto
Aplica o pino padrão, porca, incremento de comprimento e número de porcas para o conjunto de aparafusamentos.
Uma montagem de aparafusamento temporário é gerada e escolhida. Seu arquivo será removido no final da execução do comando.
Limpar
Remove a montagem de aparafusamento escolhida.
Configurações
Abra a caixa de diálogo Configurações:
  1. FlangeAsmDefaultGasket - junta predefinida para gerar montagem de parafusos.
  2. BoltingAmDefaultStud - pino padrão para gerar montagem de aparafusamento.
  3. BoltingAsmDefaultNut - porca padrão para gerar montagem de aparafusamento.
  4. BoltingAsmDefaultLengthIncrement - incremento de comprimento padrão para o pino padrão.
  5. BoltingAsmDefaultNutsNumber - número de porcas padrão para montagem de aparafusamento.
Voltar
Retorna às opções de linha de comando anteriores.
Acabamento
Cria a montagem de flanges, juntas e montagem de parafusos.
