BMREPLACE comando
Substitui uma inserção de Bloco de Mecânica.
Descrição
Substitui um Bloco de Mecânica inserido no desenho atual por outro selecionado da caixa de diálogo Selecionar arquivo para Bloco de Mecânica.
Opções dentro do comando
Inserções similares
Permite substituir automaticamente inserções semelhantes, dependendo da opção escolhida.
  • Sim: substitui todas as inserções semelhantes dos Blocos de Mecânica selecionados na montagem.
  • Não: substitui apenas os Blocos de Mecânica selecionados.
Tipo de Bloco de Mecânica
Permite que você escolha o tipo de inserção para um Bloco de Mecânica de substituição. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Local: o novo Bloco de Mecânica será local.
  • Externo: o novo Bloco de Mecânica será externo.
  • Manter como está: o novo Bloco de Mecânica vai herdar o tipo de inserção a partir do Bloco de Mecânica substituído.
  • Bloco de Mecânica Predefinido: o novo Bloco de Mecânica ficará vinculado conforme foi especificado em seu arquivo de origem.
Alterações de parâmetro
Permite controlar quais valores de parâmetros serão usados após a substituição ser concluída.
  • Sim - reaplicar: os valores dos parâmetros do Bloco de Mecânica substituído são aplicados.
  • Não - usar a substituição como está: os valores dos parâmetros do Bloco de Mecânica de substituição são aplicados.
De arquivo
Permite que você selecione um arquivo DWG da caixa de diálogo Selecionar arquivo para Bloco de Mecânica para escolher o componente de substituição.
