BMEXTERNALIZE comando
Converte Blocos de Mecânica locais em Blocos de Mecânica externos.
Icone:
Descrição
Blocos de Mecânica locais são convertidos em Blocos de Mecânica externos com a caixa de diálogo Salvar Bloco de Mecânica.
O desenho do Bloco de Mecânica externo vai herdar o estilo visual, camadas, e layouts do documento 'pai'.
Este procedimento é repetido para cada Bloco de Mecânica local selecionado.
Opções dentro do comando
Pedir por nomes de arquivo
Alterna a opção de solicitar nomes de arquivos de Blocos de Mecânica externalizados, ou para gerá-los automaticamente.
Sim
Nomes dos arquivos precisam ser entrados.
Não
Nomes dos arquivos são gerados automaticamente.
Nota: Alguns símbolos usados em nomes de Bloco de Mecânica não podem ser usados em nomes de arquivos, e serão automaticamente substituídos por outro símbolo, de acordo com a configuração da variável de sistema BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS.
Modelo inteiro
Seleciona o modelo inteiro. A caixa de diálogo Salvar Bloco de Mecânica é exibida para cada Bloco de Mecânica local, na montagem.
