BMSEQUENCEPANELOPEN comando
Abre o painel Gerenciador de Sequência.
Descrição
Abre o painel Gerenciador de Sequência para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Gerenciador de Sequência aparece no mesmo tamanho e localização de antes de ser fechado ou fechado. Como qualquer outro painel acoplável, o painel Gerenciador de Parâmetros pode ser flutuante, acoplado ou recolhido.
Aviso de responsabilidade
O Gerenciador de Sequência é um recurso experimental que pode ainda não estar estável e pode ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
