BMSEQUENCESTEPEDIT comando
Edita uma etapa da sequência adicionando ou removendo peças dela.
Método
Nota: O comando está disponível somente para editar uma etapa de uma sequência.
Aviso de responsabilidade
O Gerenciador de Sequência é um recurso experimental que pode ainda não estar estável e pode ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Opções dentro do comando
- Adic. peça
- Adiciona peças à etapa selecionada, da sequência.
- Remover peça
- Remove peças da etapa selecionada, da sequência.
