TESTARBLOCOB comando [BTESTBLOCK]
Abre o Janela Testar Bloco para testar um Bloco Dinâmico ou Paramétrico.
Icone:
Descrição
Abre a Janela Testar Bloco para testar uma definição de bloco dinâmico ou paramétrico dentro da sessão de edição de bloco.
Na Janela Testar Bloco você pode testar a definição atual do bloco usando alças dinâmicas, ou abrindo o painel Propriedades e ajustando seus parâmetros, sem salvar as modificações para a definição do bloco.
Nota: Esse comando só está disponível no Editor de Bloco e no Editor DBloco. Execute o comando EDITARBLOCO ou clique duas vezes no bloco que você deseja editar, para iniciar uma sessão de edição para o bloco.
Método
Abra uma sessão de edição do bloco, então execute o comando TESTARBLOCOB na linha de Comando, para abrir a Janela Testar Bloco. A definição de bloco atual no Editor de Bloco ou Editor DBloco é refletida na Janela Testar Bloco.
Depois de testar o bloco, você pode:
- Salve a definição do bloco, aberta na Janela Testar Bloco, com um nome diferente (comando SALVARBLOCOCOMO).
- Execute o comando FECHAR para fechar a Janela Testar Bloco e descartar o arquivo temporário.
- Salve ou feche a sessão de edição de blocos. A Janela Testar Bloco é fechada automaticamente.
- Inicie novamente o comando TESTARBLOCOB na sessão de edição de bloco. A atual Janela Testar Bloco é fechada automaticamente e uma nova janela com a definição atual é aberta.
Nota: O comando EDITARBLOCO não está disponível na Janela Testar Bloco. Feche a Janela Testar Bloco para retornar à sessão de edição de blocos.
