CALCULARVOLUMESSECAO comando
Define os materiais em seções e calcula os volumes das seções.
Icone:
Descrição
Define os materiais de movimento de terra necessários entre pelo menos duas superfícies TIN e um grupo de linhas de seção. Opcionalmente, crie Vistas de Seção nas quais as áreas de material sejam exibidas. Também permite gerar relatórios em forma de tabela no desenho, ou exportá-los para um arquivo CSV.
Primeiro, abre a caixa de diálogo Selecionar Grupo Linhas de Seção para selecionar um grupo de Linhas de Seção.
Então, a caixa de diálogo Criar Lista de Materiais é aberta, permitindo que você defina o nome da lista de materiais, a superfície base e a superfície de comparação, para um cálculo simples dos volumes de corte e aterro entre as duas superfícies.
Nota: Um grupo de Linha de Seção pode ter múltiplas listas de materiais.
Clicando o botão Criar abre a caixa de diálogo Calcular Volumes de Seção para definir os materiais de terraplenagem e os materiais estruturais para o cálculo do volume da seção transversal.
