Calcular Volumes de Seção caixa de diálogo
Abre através do comando: CALCULARVOLUMESSECAO
A caixa de diálogo Calcular Volumes de Seção permite a você definir os elementos incluídos no cálculo de volume da seção.
Grupo de linhas de Corte
Exibe o grupo de linhas de seção.
Lista de materiais
Permite selecionar qual lista de materiais usar.
Método de cálculo de volume
Permite selecionar o método de cálculo a partir da lista suspensa.
Área Final média
Calcula o volume com a fórmula:
Onde:
  • V = volume entre as duas seções;
  • A1 = área da primeira seção;
  • A2 = área da segunda seção;
  • L = distância entre as seções.
Prismóide
Materiais de terraplenagem
Lista os materiais de terraplenagem definidos.
Os materiais de terraplenagem são calculados entre duas ou mais superfícies (por exemplo, corte, aterro, remoção da camada superficial do solo, etc.), que você pode definir no lado direito selecionando o botão Adic. definição.
Para definir os materiais de terraplenagem, especifique pelo menos duas superfícies e indique qual é a linha inferior e qual é a linha superior, para que o volume possa ser calculado entre essas.
Em casos mais complexos, podem ser utilizadas múltiplas superfícies e podem ser necessárias múltiplas definições para descrever com precisão o material desejado.
Adic. novo botão
Permite adicionar um novo nome de material de terraplenagem.
Para o material de terraplenagem selecionado, você pode atribuir uma definição.
Adic. definição botão
Permite adicionar uma nova definição para o cálculo. Uma definição deve conter as superfícies e suas condições.
Para a definição selecionada, você pode encontrar no lado direito os botões de adicionar e excluir.
Adicionar botão
Adicione uma superfície para a definição. Abre a caixa de diálogo Selec. Superfície para selecionar uma superfície existente, a partir da lista suspensa, ou selecionando-a na área de desenho.
Condição
Permite atribuir uma condição à superfície a partir da lista suspensa. Acima ou Abaixo.
Excluir botão
Apaga a definição.
Configurações
Permite a você definir as características do Material de terraplenagem.
Tipo de quantidade
Determina se o material é incluído no grupo de corte, ou no de atêrro, na tabela de volume total, que pode ser inserida no desenho usando o comando MATERIALTABELAVOLUME.
Fator de ajuste
Define o quanto o material se expande durante a escavação e se comprime durante a colocação.
Estilo do material
Determina como o material é exibido na Vista de Seção. Você pode selecionar um estilo de material predefinido a partir da lista suspensa ou clicar no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo, onde você pode editar o estilo atual, ou criar um novo a partir de um estilo existente.
O botão Editar estilo... abre a caixa de diálogo Estilo de Shape.
Materiais estruturais
Os materiais são definidos por objetos 3D, como sólidos 3D ou malhas fechadas (por exemplo, camadas de uma estrutura rodoviária ou ferroviária, muro de contenção, meio-fio, etc.). Para definir um material estrutural, selecione um Sólido 3D ou uma malha. É possível selecionar um ou mais objetos. Cada material possui um estilo definido, que determina como este é exibido na Vista de Seção.
Adic. novo botão
Permite adicionar um novo nome de material estrutural.
Para o material estrutural selecionado, você pode atribuir uma origem.
Adic. origem botão
Permite adicionar uma origem para o material estrutural.
Excluir botão
Exclui a origem.
Inserir tabela de volume botão
Abre a caixa de diálogo Criar Tabela Volume de Material.
