ALTPROP comando [CHPROP]
Altera as propriedades da entidade selecionada.
Descrição
Altera as propriedades das entidades selecionadas, com menos opções do que o comando ALTERAR. Você pode alterar as propriedades de uma ou várias entidades.
Nota: Esse comando é amplamente substituído pelo painel Propriedades.
Opções dentro do comando
- Cor
 - Altera a cor da entidade.
- TrueColor
 - Isto permite que você especifique a True Color introduzindo valores para as cores.
- Livrodecores
 - Selecione o livro de cores para acrescentar.
- CAmada
 - Altera a camada à qual as entidades são atribuídas.
- TipoLin
 - Altera o tipo de linha. O tipo de linha deve estar carregado no desenho.
- Escala do Tipo de linha
 - Altera a escala do tipo de linha.
- Espessura da Linha
 - Altera a espessura da linha.
- esPEssura
 - Altera a espessura.
- Transparência
 - Altera a transparência.
- Material
 - Aplica um material.
- Anotativa
 - Define a propriedade anotativa.
