CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
Cria entidades de Civil BricsCAD a partir de um desenho do Autodesk® Civil 3D.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Importar Civil 3D, que permite importar entidades do AutoCAD® Civil 3D a partir de um arquivo DWG selecionado, ou converter essas diretamente do desenho atual.
- Pontos Cogo e grupos de pontos
- Superfícies TIN.
- Superfície de Volume TIN.
- Superfícies da Grade.
- Alinhamentos (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados)
- Vistas de Perfil.
- Perfis (Alinhamentos Verticais).
- Converter do desenho atual
- Selecione o desenho para importar
- Selecionar Tudo
- Template de nome de Camada para objetos Civil 3D
- Importar objetos CAD nativos
- Importar rótulos Civil 3D como blocos
Converte objetos de AutoCAD® Civil 3D no desenho atual.
Permite inserir o caminho do desenho ou clicar no botão Selecionar desenho para selecionar manualmente o desenho.
Selecionar Tudo
Permite selecionar todos os objetos AutoCAD® Civil 3D no desenho selecionado.
Permite especificar o template de nome da Camada para objetos importados do AutoCAD® Civil 3D.
- <Type> (Tipo): inclui o tipo de objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <Name> (Nome): inclui o nome do objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <SourceLayer> (Camada origem): Entidades de Civil são criadas na mesma camada que os objetos de origem AutoCAD® Civil 3D.
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos do desenho selecionado, além de objetos AutoCAD® Civil 3D.
Permite importar rótulos AutoCAD® Civil 3D como blocos, do desenho selecionado.
