Importar Civil 3D caixa de diálogo
Abre pelo comando: CIVIL3DIMPORTAR.
A caixa de diálogo Importar Civil 3D permite que você crie entidades de Civil de BricsCAD® a partir de um desenho do AutoCAD® Civil 3D.
- Converter do desenho atual
- Selecione o desenho para importar
- Selecionar Tudo
- Template de nome de Camada para objetos Civil 3D
- Importar objetos CAD nativos
- Importar rótulos Civil 3D como blocos
Converte objetos de AutoCAD® Civil 3D no desenho atual.
Permite inserir o caminho do desenho ou clicar no botão Selecionar desenho para selecionar manualmente o desenho.
Nota: Quando o arquivo DWG é especificado, ou a opção Converter Do Desenho Atual está selecionada, os objetos do AutoCAD® Civil 3D são listados em uma vista em árvore, organizados por tipo de objeto.
Selecionar Tudo
Permite selecionar todos os objetos AutoCAD® Civil 3D no desenho selecionado.
Permite especificar o template de nome da Camada para objetos importados do AutoCAD® Civil 3D.
As seguintes configurações estão disponíveis para definir o template de nome da Camada:
- <Type> (Tipo): inclui o tipo de objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <Name> (Nome): inclui o nome do objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <SourceLayer> (Camada origem): Entidades de Civil são criadas na mesma camada que os objetos de origem AutoCAD® Civil 3D.
Se você deseja desenhar entidades de Civil em BricsCAD® em Camadas, cujos nomes consistirão em três conjuntos: o tipo do objeto de origem Civil 3D, o nome do objeto e o nome da Camada do objeto de origem AutoCAD® Civil 3D, você precisa escrever o seguinte texto no campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos do desenho selecionado, além de objetos AutoCAD® Civil 3D.
Permite importar rótulos AutoCAD® Civil 3D como blocos, do desenho selecionado.
Nota: Os rótulos de pontos AutoCAD® Civil 3D COGO são convertidos em rótulos de pontos de Civil em BricsCAD®.
