CONVERTPOLY comando
Converte polilinhas 2D e 3D entre as modernas polilinhas leves, e as clássicas polilinhas (peso-pesado).
Método
O principal benefício desse comando é reduzir o tamanho do arquivo de desenho usando definições de polilinha leves (lw).
Este comando não converte os seguintes tipos de polilinhas:
- Curva-ajustada.
- Polilinhas em spline.
- Polilinhas com dados de objeto estendidos armazenados em seus vértices.
Nota: BricsCAD® ignora entidades inelegíveis.
Você pode não precisar usar este comando nas seguintes situações:
- Comandos de edição se aplicam a polilinhas clássicas e leves.
- Você também pode usar a variável de sistema PLINETYPE para especificar se as polilinhas clássicas são automaticamente convertidas em polilinhas leves quando um desenho mais antigo é aberto. Essa variável de sistema determina qual estilo de polilinha é criado em novos desenhos.
Nota: Você pode inserir esse comando de forma transparente durante os comandos ('convertpoly).
Opções dentro do comando
- Pesada
Converte polilinhas leves e 3D em polilinhas pesadas.
Isso pode ser necessário para tornar os desenhos compatíveis com determinados softwares.
- Leve
Converte polilinhas pesadas e 3D em polilinhas leves.
- Dividir polilinha 3d em polilinhas planares, se esta não for planar?
- Alterna entre Sim e Não.
- Poli3D
- Converte polilinhas leves e pesadas em polilinhas 3D.
