Desenhar polilinhas
Uma polilinha é uma sequência aberta ou fechada de segmentos de linha e/ou arco conectados, que são tratados como uma única entidade. Cada segmento de uma polilinha pode ter uma largura constante ou ser afunilada ao longo do comprimento do segmento.
O comando PLINHA cria interativamente polilinhas abertas e fechadas, ao inserir pontos.
Os comandos LIMITE e -LIMITE criam polilinhas fechadas a partir de uma área fechada, definida por outras entidades.
O comando UNIR cria polilinhas a partir de uma série de linhas conectadas, ou polilinhas, arcos.
A ferramenta Polilinha está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra de ferramentas Desenhar.
- O painel Desenhar da Faixa de opções.
- A aba Desenhar do Quad Sem Seleção.
A propriedade Espessura (Thickness) especifica a altura de uma polilinha. Se Espessura = 0 (zero), não há diferença visual entre polilinhas e uma série de linhas e/ou arcos.
A espessura padrão é salva por meio da variável de sistema THICKNESS.
A propriedade Elevation especifica a distância entre o plano da polilinha e o plano XY do WCS (sistema de coordenadas Mundo).
THICKNESS = 0 (esquerda), THICKNESS = 50 (meio), ELEVATION = 50 (à direita)
Quando uma polilinha é editada, você pode modificar a polilinha inteira, ou alterar apenas segmentos individuais, e pode adicionar ou remover vértices.
| Polilinha de largura zero | Polilinha de largura constante | Polilinha de largura afunilada |
- Quando FILLMODE = 0, somente o contorno de todas as entidades preenchidas, como polilinhas largas e planos, é exibido.
- Dependendo do valor da variável de sistema GRIPS, as polilinhas têm alças em suas extremidades e vértices (GRIPS = 1) ou extremidades, vértices e pontos médios entre os vértices (GRIPS=2)
- Polilinhas têm uma direção, que pode ser modificada pela opção Direção Reversa do comando EDITARP (editar polilinha).
Procedimento geral
Inicie o comando PLINHA.
Solicita a você: Selecione o início da polilinha ou [Seguir] <Último ponto>:
Especifique um ponto.
Solicita a você: Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura]:
Solicita a você: Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]:
Solicita a você:
Defina o próximo ponto ou [Desenhar arcos/Fechar/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]:
Continue a especificar pontos.
Siga um dos procedimentos:
- Escolha a opção Fechar para conectar ao ponto inicial, e assim criar uma polilinha fechada.
- Escolha a opção Desfazer para remover o vértice anterior.
- Clique o botão-direito ou pressione Enter para parar.
Criar polilinhas de limite
Inicie o comando LIMITE.
A caixa de diálogo Limite é exibida.
Clique o botão Escolher pontos nos limites.
A caixa de diálogo é fechada.
Clique na área em que você deseja criar a polilinha de limite.
A polilinha de limite se destaca.
(opção) Manter a escolha de pontos para criar mais polilinhas-limite.
Clique o botão-direito para aceitar a(s) polilinha.
A caixa de diálogo Limite é aberta novamente.
Clique no botão OK.
A(s) polilinha é criada.
