CPAGESETUP comando
Abre a caixa de diálogo Configurar Página.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Configurar Página para exibir e modificar a configuração da página para o Layout atual ou o espaço do Modelo.
- Nome da configuração de página
- Configuração de Plotter / Impressora
- Tamanho Papel
- Area a plotar
- Escala de plotagem
- Tabela estilo de plot (atributos da pena)
- Orientação do desenho
- Deslocamento plotagem
- Opções de plot
- Opções de viewport Sombreado
Exibe o nome da configuração atual.
Seleciona a impressora ou plotadora.
Tamanho Papel
Area a plotar
Especifica qual a área do desenho deseja imprimir.
- Vista
- Imprime a vista atual ou uma vista nomeada. Escolha uma vista na lista suspensa.
- Extensão
Imprime as extensões do desenho, o que garante que todas as entidades visíveis sejam impressas.
Nota: Entidades em camadas congeladas não são levadas em conta ao calcular as extensões.
- DefLimite
- Imprime os limites do desenho, conforme especificado pelo comando Limites.
- Janela
- Imprime uma área retangular do desenho.
Escala de plotagem
Escala o desenho para ajustar este ao papel.
- Ajustar área impressão ao tam. da página
- Calcula a escala automaticamente, levando em consideração a área de impressão do desenho.
- Escalar
- Especifica o fator de escala para usar para plotagem.
- Escalar espessuras de linhas
- Dimensiona espessuras de linha, em relação à escala de plotagem.
Especifica a tabela de estilo de plotagem para usar na saída impressa, que atribui propriedades para "penas", cores e entidades.
- Exibir estilos de plotagem
- Quando selecionadas, as propriedades de estilo de plotagem atribuídas a entidades são exibidas no layout atual.
Especifica a orientação do desenho no papel retangular.
- Retrato
- O eixo-x do desenho ou layout é alinhado com a extremidade mais curta do tamanho do papel selecionado.
- Paisagem
- O eixo x do desenho ou layout está alinhado com a borda mais longa do tamanho de papel selecionado.
- Imprimir de cabeça p/ baixo
- Imprime o desenho de ponta cabeça.
Especifica a distância de deslocamento para a impressão.
- Centro da página
- Centraliza a impressão na página, levando em consideração as margens.
Opções de plot
- Imprime as espessuras de linha das entidades
- Alterna o uso de espessuras de linha.
- Plotar com estilos de plotagem
- Ativa/desativa o uso de estilos de plotagem.
- Plotar transparências
- Plota entidades às quais foi atribuída a propriedade de transparência, seja por entidade ou por camada.
- Plotar Paper Space por último
Especifica a ordem de impressão.
Nota: Essa opção só está disponível ao imprimir layouts.
- Ocultar entidades no Paper Space
Remove linhas ocultas de entidades 3D no Paper Space quando marcado.
Nota: Esta opção é desabilitada quando imprimir do Model Space.
Substitui o estilo visual da vista atual, quando imprimir o Model Space.
- Plot. sombreada
- Escolha na lista suspensa um estilo sombreado para plotar o desenho.
Esta opção é desativada ao imprimir um layout de Paper Space. O modo Plot. Sombreada de uma viewport no Paper Space é definido na propriedade Plot. Sombreada da viewport. A qualidade da opção Renderizada é definida por meio da atual predefinição de renderização. Para obter mais informação, consulte o artigo PREDEFIRENDER comando.
