CPAGESETUP comando
Abre a caixa de diálogo Configurar Página.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Configurar Página para exibir e modificar a configuração da página para o Layout atual ou o espaço do Modelo.
  1. Nome da configuração de página
  2. Configuração de Plotter / Impressora
  3. Tamanho Papel
  4. Area a plotar
  5. Escala de plotagem
  6. Tabelas estilo de plot
  7. Orientação do desenho
  8. Deslocamento plotagem
  9. Opções de plot
  10. Opções de viewport Sombreado
Exibe o nome da configuração atual.
Seleciona a impressora ou plotadora.
Tamanho Papel
Especifica o tamanho do papel selecionando um tamanho padrão na lista suspensa. Esses são os tamanhos suportados pela impressora.
Nota: O tamanho pode ser exibido em polegadas ou milímetros, marcando uma das duas opções.
Area a plotar
Especifica qual a área do desenho deseja imprimir.
Vista
Imprime a vista atual ou uma vista nomeada. Escolha uma vista na lista suspensa.
Extensão
Imprime as extensões do desenho, o que garante que todas as entidades visíveis sejam impressas.
Nota: Entidades em camadas congeladas não são levadas em conta ao calcular as extensões.
DefLimite
Imprime os limites do desenho, conforme especificado pelo comando Limites.
Janela
Imprime uma área retangular do desenho.
Escala de plotagem
Escala o desenho para ajustar este ao papel.
Encaixa área impressão c/ tam. da página
Calcula a escala automaticamente, levando em consideração a área de impressão do desenho.
Escalar
Especifica o fator de escala para usar para plotagem.
Escalar espessuras de linhas
Dimensiona espessuras de linha, em relação à escala de plotagem.
Especifica a tabela de estilo de plotagem para usar na saída impressa, que atribui propriedades para "penas", cores e entidades.
Especifica a orientação do desenho no papel retangular.
Retrato
O eixo-x do desenho ou layout é alinhado com a extremidade mais curta do tamanho do papel selecionado.
Paisagem
O eixo x do desenho ou layout está alinhado com a borda mais longa do tamanho de papel selecionado.
Imprimir de cabeça p/ baixo
Imprime o desenho de ponta cabeça.
Especifica a distância de deslocamento para a impressão.
Nota: Para alinhar a impressão no centro da página, marque a opção Centralizar na página.
Centro da página
Centraliza a impressão na página, levando em consideração as margens.
Opções de plot
Imprime as espessuras de linha das entidades
Alterna o uso de espessuras de linha.
Plotar com estilos de plotagem
Ativa/desativa o uso de estilos de plotagem.
Plotar transparências
Plota entidades às quais foi atribuída a propriedade de transparência, seja por entidade ou por camada.
Plotar Paper Space por último
Especifica a ordem de impressão.
Nota: Essa opção só está disponível ao imprimir layouts.
Ocultar entidades no Paper Space
Remove linhas ocultas de entidades 3D no Paper Space quando marcado.
Nota: Esta opção é desabilitada quando imprimir do Model Space.
Substitui o estilo visual da vista atual, quando imprimir o Model Space.
Plot. sombreada
Escolha um estilo de sombra para plotar o desenho.
