RDLINEAR comando [DCLINEAR]
Restringe linearmente.
Icone:
Descrição
Restringe a distância entre dois pontos, ou o comprimento de uma única entidade, à horizontal ou vertical, dependendo de como o cursor é movido, como no comando COTALINEAR.
Nota: “Horizontal” significa que a restrição está na direção X do sistema de coordenadas atual e “vertical” na direção Y.
Método
Existem dois métodos para começar a restringir linearmente:
- Por distância: restringe a distância entre duas entidades, na vertical ou na horizontal.Nota: Pontos de restrição válidos são encontrados nos mesmos locais geométricos que os snaps de entidade, como extremidades e médios de linhas, centros e pontos quádruplo de círculos e arcos, e assim por diante.
- Por entidade: restringe o comprimento de uma entidade entre suas extremidades, na vertical ou na horizontal.Nota: Restringe um dos seguintes tipos de entidade horizontal ou verticalmente: Linha, Arco, Segmento de polilinha, Segmento de arco de polilinha.
O programa aplica uma restrição vertical ou horizontal, dependendo de como o cursor é movido durante o comando.
Opções dentro do comando
- Entidade
- Restringe a distância horizontal ou vertical entre os pontos de extremidade de uma entidade.
