DDEMODES comando
Define valores padrão para criar entidades.
Descrição
Exibe a seção Criação de Entidades da caixa de diálogo Configurações.
Note: Esse comando é substituído pelo comando Configurações.
Método
Exibe a caixa de diálogo Configurações, na seção Criação de Entidades:
- Cor da entidade
- Fator de escala para a linha da entidade
- Entidade Tipo-linha
- Espessura linha da entidade
- Transparência para novos objetos
- Camada atual
- Estilo de tabela atual
- Escala do tipo de linha
Opções
- Cor da Entidade
- Especifica a cor do padrão de novas entidades; o padrão é PorCamada, o que significa que as cores da entidade são regidas por propriedades da camada.
- Fator de escala para a Linha da Entidade
- Especifica o fator de escala padrão para tipos de linha; o valor inicial é 1.0000.
- Entidade TipoLinha
- Especifica o tipo de linha padrão para novas entidades; o valor inicial é PorCamada, o que significa que a entidade tipos de linha são regidos por propriedades da camada.
- Espessura Linha da Entidade
- Especifica o tipo de linha padrão para novas entidades; o valor inicial é PorCamada, o que significa que as espessuras de linha são regidos por propriedades da camada.
- Camada Atual
- Especifica a camada padrão para novas entidades; o padrão é camada 0.
- Estilo de Tabela Atual
- Especifica o valor inicial do nome do estilo de tabela para novas tabelas.
- Escala do Tipo de linha
- Especifica o fator de escala de tipo de linha global; Este fator afeta fatores de escala de tipo de linha da entidade.
