DESPARAMETRIZAR comando [DEPARAMETRIZE]
Desparametriza as entidades selecionadas.
Descrição
Desparametriza a entidade selecionada. Este comando também pode ser usado com entidades 2D parametrizadas.
Nota: Certifique-se de que as entidades parametrizadas sejam convertidas em blocos antes de executar o comando.
Opções dentro do comando
Uma vez iniciado o comando, estão disponíveis opções relativas à seleção das entidades a desparametrizar.
- Selecionar referência de bloco para tornar estático
- Selecionar referências de bloco no desenho para desparametrizar. Somente as entidades selecionadas serão tornadas estáticas.
- Desenho inteiro
- Desparametriza todas as entidades no desenho atual.
Nota: Para verificar se a referência do bloco é ou não estática, verifique as propriedades do bloco selecionado no painel Propriedades.
