DETALHESPAINELABRIR comando [DETAILSPANELOPEN]
Abrir o Painel Detalhes.
Descrição
Abra o painel Detalhes para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Detalhes aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Detalhes pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Detalhes permite visualizar detalhes, adicionar etiquetas aos detalhes, propagar e ajustar detalhes.
  1. Home
  2. Biblioteca de detalhes
  3. Filtrar
  4. Menu
  5. Vista em Lista ou vista em Grade
  6. Criar detalhe
Home
Retorna a biblioteca de detalhes para a tela inicial.
A biblioteca de detalhes está organizada por categorias. Selecione uma categoria para ver seus detalhes.
Ao clicar em um detalhe, a caixa de diálogo Detalhe da Vista aparece (veja o artigo Detalhe da Vista caixa de diálogo).
Filtrar
Exibe as opções de filtro. Aqui você pode pesquisar na biblioteca por detalhes específicos, usando etiquetas. Você pode adicionar uma ou mais etiquetas ao mesmo tempo, para filtrar seu resultado e selecionar todos os detalhes correspondentes.
  1. Etiquetas de sólidos de referência
  2. Etiquetas gerais
Filtra os detalhes com base nas etiquetas de sólidos de Referência. Clique na opção Adicionar etiquetas de detalhe, e então selecione um filtro na lista suspensa. Use o campo de pesquisa para refinar a lista.
Etiquetas gerais
Filtra os detalhes com base nas etiquetas Gerais. Clique na opção Adicionar etiquetas de detalhe, e então selecione um filtro na lista suspensa. Use o campo de pesquisa para refinar a lista.
Menu
Gerar miniaturas
Gera ou atualiza as miniaturas de todos os detalhes.
Gerenciar bibliotecas
Abre a caixa de diálogo Configurações para alterar o caminho do diretório de detalhes.
Exibe os detalhes em uma Lista ou em uma Grade, dependendo da opção selecionada.
Criar detalhe
Inicia o comando BIMCRIARDETALHE.
