LUZDISTANTE comando [DISTANTLIGHT]
Coloca luzes distantes para renderizações.
Icone:
Descrição
Coloca luzes distantes para uso com renderizações. Luzes distantes representam fontes distantes, como o sol, e, portanto, não exibem um glifo nos desenhos.
Nota: ajustando DEFAULTLIGHTING=1 vai abrir uma caixa de diálogo onde você será solicitado.
Opções dentro do comando
Nome
Especifica um nome para a luz.
Fator de intensidade
Indica o brilho relativo da luz.
Status
Liga e desliga a luz
Fotometria
Especifica os parâmetros de cor e intensidade.
sombrA
Especifica a aparência das sombras, se houver alguma.
filtraCor
Define a cor da luz.
Vetor
A direção dos feixes de luz pode ser definida por um vetor, cuja coordenada XYZ determina a direção da luz, começando no infinito. A direção padrão aponta para cima, na direção Z.
Ao contrário dos vetores regulares, este vetor de iluminação especifica apenas direção, não magnitude.
1: Luz distante iluminando a partir da direção vetorial padrão.
