Luzes
A iluminação é a chave para fazer o espectador acreditar que está vendo uma cena realista.
Glossário de iluminação
  • Luz pontual é a luz que brilha em todas as direções a partir de um ponto central.
  • Luz de spot é uma luz focalizável que é direcionada para uma área específica.
  • Luz de rede aproxima a distribuição de luz do mundo real usando uma representação 3D da intensidade da luz. As luzes de rede só podem ser criadas se a variável de sistema LIGHTINGUNITS estiver definida como 1 (unidades de iluminação Americanas) ou 2 (unidades de iluminação Internacionais).
  • Luz distante é uma luz proveniente de uma fonte infinitamente distante. Isso faz com que a cena inteira seja iluminada na mesma direção.
Variáveis de sistema
LIGHTINGUNITS variável do sistema (Unidades de iluminação)
  • 0: Iluminação genérica - esta opção obsoleta não pode mais ser definida, mas pode existir em desenhos mais antigos,
  • 1: Permite iluminação Fotométrica usando unidades Americanas: Foot-Candles.
  • 2: Permite iluminação Fotométrica usando unidades Internacionais: Lux.
DEFAULTLIGHTING variável de sistema (Iluminação padrão)
Uma luz distante que segue a direção da vista. Essa configuração pode ser diferente por viewport.
  • 0: Iluminação predefinida é usada se nenhuma luz está Ligada.
  • 1. Iluminação predefinida é usada em vez das fontes de luz definidas no desenho.
LINEARCONTRAST variável do sistema (Contraste linear)
Especifica a intensidade da luz ambiente. São aceitos valores entre -10 e 10. Um valor de -10 resulta em luz ambiente máxima. Um valor de 10 resulta em nenhuma luz ambiente.
LINEARBRIGHTNESS variável de sistema (Brilho linear)
Especifica um fator de escala para a intensidade da luz. São aceitos valores de -10 a 10. O valor predefinido é 0 (sem escala). Valores negativos diminuem a intensidade da luz, enquanto valores positivos a aumentam. Essa configuração pode variar para cada viewport.
LIGHTGLYPHDISPLAY variável de sistema (Exibição de glifos de luz)
Controla a exibição de glifos de luz.
FBXEXPORTLIGHTS variável de sistema (Fbx Export Lights)
Especifica se é possível exportar as luzes a partir do Model Space.
Propriedades Gerais
As propriedades gerais são comuns a todas as luzes.
Nome
Especifica um nome para a luz.
Tipo
Especifica o tipo de luz: focal, pontual, em rede ou distante.
Status
Especifica se a luz está Ligada ou Desligada.
Sombras
Especifica se a luz projeta sombras ou não. Desligar as sombras vai aumentar o desempenho.
Fator de intensidade
Multiplica a propriedade Intensid. lâmpada, o resultado é o Intensidade resultante.
Cor filtro
Especifica a cor da luz.
Plotar glifo
Mostra o glifo de luz, se estiver Ativo. Veja isso no painel Propriedades da luz selecionada.
Exibir glifo
Controla a exibição do glifo de luz. Veja isso no painel Propriedades da luz selecionada.
Propriedades fotométricas da luz
LIGHTINGUNITS = 1 (Unidades Americanas) ou 2 (Unidades Internacionais).
Intensidade
Define o brilho da luz. A intensidade da lâmpada é expressa em candela (cd), que é a unidade base SI de intensidade luminosa: a potência emitida por uma fonte de luz em uma direção particular, ponderada pela função de luminosidade (um modelo padronizado da sensibilidade do olho humano para diferentes comprimentos de onda, também conhecido como função de eficiência luminosa).
O produto da intensidade da lâmpada pelo fator de intensidade.
Cor
Define a cor inerente da luz ou a temperatura de cor em graus Kelvin ou padrões.
temperaturas da cor lista de cores
Cor resultante
Esta é a cor final da luz, uma combinação da cor da lâmpada e da cor do filtro.
Rede fotométrica
Se o tipo de luz for Rede, Fotometria e Rede Existem opções disponíveis. A web é definida por um arquivo IES, com rotação em X, Y e Z (consulte o comando LUZDEREDE).
Propriedades da geometria
Posição
Controla a localização da luz.
Destino
Define o ponto de foco para holofotes e luzes de LED.
Propriedades de atenuação
No mundo real, um objeto parece mais escuro se estiver mais distante da fonte de luz. As propriedades de atenuação definem como a luz diminui ao longo da distância. A atenuação não se aplica a luzes fotométricas.
Um método alternativo para controlar a distância que uma luz brilha é o uso de limites, que definem os pontos de onde uma luz começa a brilhar e onde ela pára. O uso de limites diminui o tempo necessário para calcular a iluminação de uma cena.
Propriedades de atenuação se aplicam a luzes de spot e luzes pontuais.
Tipo de atenuação
Nenhum
Sem atenuação A distância até a fonte de luz não tem influência.
Linear inversa
A atenuação é inversamente proporcional à distância. A uma distância de 2 unidades da fonte de luz, a luz tem metade da força. A uma distância de 4 unidades, a luz tem 1/4 da força.
Quadrática inversa
A atenuação é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A uma distância de 2 unidades, a luz tem 1/4 da força. A uma distância de 4 unidades, a luz é 1/16 da força.
Usar limites
Ativa ou desativa o uso de deslocamentos de limite.
Limite inicial de atenuação
Define o ponto em que a luz começa a brilhar, medida a partir do centro da luz.
Limite final de atenuação
Define o ponto em que a luz deixa de brilhar, medido a partir do centro da fonte de luz.
Sem atenuação Atenuação linear inversa Atenuação quadrática inversa
Nota:
  • A opção Atenuação (tipo de atenuação, limites de uso, limite inicial de atenuação, limite final de atenuação) também é oferecida pelo comando LUZPUNTIFORME quando LIGHTINGUNITS = 2.
  • Atenuação quadrática inversa é aplicada automaticamente para luzes fotométricas (LIGHTINGUNITS = 1 ou 2).
Detalhes de sombra renderizada
Tipo
Define o tipo de sombra.
Nítida (raytraced)
Gera sombras com contornos nítidos.
Mapeamento suave (não suportado, usando nitidez)
Não suportado.
Tam. mapa
Especifica a quantidade de memória para o cálculo de sombra. Clique no campo e selecione um valor na lista suspensa (64/128/256/512/1024/2048/4096).
Suavidade
Define a suavidade do mapa de sombras. Insira um valor entre 1 e 10.
Amostragem suave
Gera sombras realistas com bordas suaves.
Forma
Define o formato da sombra (linear, retangular, disco, cilindro, esfera).
Amostras
Define o tamanho da amostragem da sombra.
Visivel na renderização
Ativa ou desativa a visibilidade na renderização.
Propriedades da luz em Hotspot e Falloff
Quando uma superfície é iluminada por uma Luz de Spot há uma área de máxima iluminação chamada Hotspot que é rodeada por uma área de menor intensidade (declínio = falloff).
Hotspot
Define o ângulo do cone de luz central (define o ponto de maior intensidade luminosa).
Falloff
Define o ângulo do cone de luz total.
Angulo do hotspot = 55, Angulo de declínio = 60 Angulo do hotspot = 30, Angulo de declínio = 60
A diferença entre o ângulo do hotspot e o ângulo de declínio define a área de intensidade de luz reduzida.
Se o ângulo de declínio e o ângulo do hotspot forem quase iguais, a borda do cone de luz é bastante nítida (à esquerda).
Quanto maior a diferença entre ambos ângulos, mais suave é a borda do cone de luz (direita).
Gerenciando luzes
O comando LISTALUZ abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho > Luzes.
Aqui você pode:
  • Criar novas luzes.
  • Excluir luzes.
  • Selecionar luzes no desenho.
  • Ligar ou desligar as luzes.
Definir uma luz
  1. Siga um dos procedimentos:
    • Inicie o comando LUZ.
    • Ou, execute o comando LISTALUZ e clique no botão Novo () na caixa de diálogo Explorer do Desenho > Luzes.
      Você é solicitado: Digite o tipo de luz [Ponto / Spot / Rede / Distante] <Spot>:
      Especifique o tipo de luz.
    • Ou clique em um botão de ferramenta na barra de ferramentas Luzes:
      • para luz de foco.
      • para luz pontual.
      • para luz distante.
      • para luz da web.
    Você será solicitado a especificar a posição de origem <0,0,0>:
  2. Especifique um ponto no desenho.
    Você é solicitado: Especifique a posição do alvo <0,0,-10>:
    Nota: As luzes pontuais não têm alvo. Luzes distantes indicam uma direção específica da luz. Especifique a direção da luz ou [Vetor] <0,0,0>.
  3. Especifique um ponto no desenho.
    Você é solicitado: Entre uma opção para alterar: [Nome/Fator de intensidade/Status/Fotometria/Hotspot/Declínio/Sombra/Atenuação/FiltroCor/Sair]<Sair>:
    Nota: Os modos Hotspot e Falloff estão disponíveis apenas para holofotes (spots).
  4. Especifique as propriedades da luz. A opção Fotometria oferece Intensidade/Cor/Sair.
  5. Escolher Sair para concluir o comando e criar a luz.
    Um glifo de luz é exibido no modelo, se LIGHTGLYPHDISPLAY = Ligado.
Editar luzes
As luzes podem ser editadas no painel Propriedades.
  1. Faça o seguinte para selecionar a luz no desenho:
    • Clique no glifo da(s) luz.
    • Selecione a(s) luz(es) no Explorer do Desenho > Luzes, então clique o botão-direito e escolha Selecionar luzes no desenho, no menu de contexto.
    As propriedades da(s) luz selecionada aparecem no painel Propriedades.
  2. Editar as propriedades:
  3. Pressione a tecla Esc para parar.
Definindo as propriedades do sol
  1. Inicie o comando PROPRIEDADESOL.
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho > Luzes aparece, mostrando as propriedades do sol no painel Editor.
Nota: Quando LIGHTINGUNITS = 1 ou 2, a propriedade Cor do sol não pode ser editada.
Definindo a localização geográfica
  1. Inicie o comando LOCALIZGEOGRAFICA. Para mais informação, consulte o artigo sobre o comando LOCALIZGEOGRAFICA.
    A caixa de diálogo Local Geográfico é aberta.
  2. Clique no botão Procurar () para selecionar um Sistema de Coordenadas GIS diferente na caixa de diálogo Escolher o Sistema de Coordenadas GIS.
  3. (Opcional) Limpe a caixinha de seleção Herdar localização geográfica do sist. de coordenadas GIS.
  4. (Opcional) Limpe a caixinha de seleção Herdar posição da localização geográfica.
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Ao lado do campo Local, clique no Escolha a localização... botão () para abrir a caixa de diálogo Escolher Local Geográfico, e especificar o Local Geográfico.
    • Insira a latitude e a longitude nos respectivos campos e selecione o hemisfério correto para cada uma.
  6. (Opcional) Especifique a posição no espaço de desenho ou insira as coordenadas X, Y e Z.
  7. Defina a direção do norte.
  8. Clique OK Para confirmar suas escolhas.
