DMAUDITALL comando
Analisa e repara erros em desenhos inseridos como referências externas
Descrição
É uma ferramenta poderosa para analisar e corrigir automaticamente problemas na geometria 3D suportada pelo kernel ACIS (sólidos 3D, superfícies).
Nota: Recomenda-se executar o DMAUDITALL sempre que a geometria 3D for importada.
Método
Existem dois métodos para inspecionar o desenho:
  • Verificar problemas.
  • Corrigir problemas.
Opções dentro do comando
Verificar
Verifica se há erros na geometria 3D no desenho sem corrigi-los.
Fixar
Repara erros.
Voltar
Retorna ao prompt principal do comando.
Painel de relatório
Redireciona a saída do comando para o painel Relatório.
Nota: Dependendo do valor da variável REPORTPANELMODE, talvez seja necessário clicar no ponto de exclamação vermelho no canto inferior direito para ver mais detalhes no painel Relatório.
Copiar para Arquivo
Reporta a saída do comando em um arquivo.
Nível da inspeção
Define o rigor da verificação.
Baixo
Executa análises básicas (por exemplo, captura de erros fatais comuns de topologia).
Alta
Go Deep - Vai fundo (por exemplo, identificando auto-interseções em corpos sólidos).
Médio
Este é o nível padrão.
Faces coincidentes
Verifica e corrige faces coincidentes. Exige um nível de auditoria definido como Alto.
