DMPUSHPULL comando
Adiciona ou remove o volume de um sólido movendo as faces destacadas.
Icone:
Descrição
Adiciona volumes ou remove o volume de um sólido usando o movimento do cursor ou a entrada direta de distância. Você pode usar esse comando para editar qualquer face de um sólido 3D ou superfície. Você pode selecionar mais faces ou limites detectados. Pressione Enter para concluir o conjunto de seleção.
Nota:
- O volume é ajustado automaticamente ao comprimento especificado para faces planares selecionadas, ou ao raio especificado para faces selecionadas cilíndricas, esféricas, ou toroidais.
- As subcamadas das composições de multi-camadas são selecionáveis se a variável de sistema Selecionar Faces da variável de sistema SELECTIONMODES estiver definida.
A geometria selecionada move dinamicamente. Usando o Manipulator, você pode fazer um dos seguintes:
- Você pode pressionar a tecla TAB para selecionar uma face de referência diferente. Todas as faces paralelas à face que está sendo empurrada/puxada são reconhecidas, começando pelas primeiras. Pressione e segure a tecla SHIFT ao pressionar a tecla TAB para alternar as faces de referência na ordem inversa. Para selecionar uma face de referência em um sólido diferente, mova o cursor sobre essa face e pressione a tecla TAB. A face selecionada é destacada.
- Clique em um ponto no desenho.
- Digite um valor no campo de dimensão dinâmica.
- Mova o cursor para ajustar o valor no campo de distância dinâmica. Opcionalmente, você pode aumentar/reduzir o Zoom para definir o tamanho do incremento de encaixe na régua.
Opções dentro do comando
- Habilitar subtrair
- Os sólidos que estão sendo empurrados/puxados são subtraídos de outros sólidos 3D que eles interceptam.
- Desativar subtrair
- Os sólidos que estão sendo empurrados/puxados não são subtraídos de outros sólidos 3D que eles interceptam.
