DMRADIUS3D comando
Aplica uma restrição de raio a entidades ou subentidades 3d circulares.
Icone: ![]()
Descrição
Aplica uma restrição de Raio a bordas circulares, superfícies cilíndricas, esferas e toros, indicando o valor do raio, ou sendo conduzido-pela-geometria.
Método
Selecione uma superfície cilíndrica ou esférica ou uma borda circular e especifique o valor do raio, ou mantenha a condução-por-geometria. No caso de selecionar uma superfície do Toro, você pode restringir o raio de rotação e/ou o raio do tubo.
Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções dentro do comando
- Raio de rotação
- Especifique o raio de rotação a ser restringido.
- Raio do tubo
- Especifique o raio do tubo a ser restringido.
- Conduzido-por-geometria
- Aceite o valor atual e crie uma restrição conduzida-por-geometria.
Nota: O valor da restrição é exibido ao pairar sobre o assistente de restrição de Raio 3D.
Nota: Você pode definir limites superiores e inferiores no painel Navegador de Mecânica, que são levados em conta em operações dinâmicas, como DMMOVE e ROTAC3D.
