DMDISTANCE3D comando
Aplica uma restrição de Distância entre duas entidades.
Icone:
Descrição
Aplica uma restrição de Distância entre duas subentidades, do mesmo sólido ou de sólidos diferentes, bem como entidades WCS, pontos, cilindros, e esferas.
Selecione as duas entidades/subentidades para as quais a restrição de distância será aplicada, especificando o valor da distância. Pressione a tecla TAB para selecionar a geometria obscurecida.
Opções dentro dos comandos
- Usar como
Oferece a opção de especificar como a Distância deve ser medida entre faces cilíndricas e esféricas. O modo de medição padrão é Eixo.
- Limite
- O limite do argumento.
- Eixo
- Um argumento que tem um eixo; círculo, cilindro, cone, ou toro.
- Centro
- Um argumento que tem um ponto central; círculo, esfera, ou toro.
- Vértice
- Somente um vértice de Cone.
- Mundo
- Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
- bLoco
- Permite escolher, como argumento, a subentidade do sistema de coordenadas do bloco.
- Conduzido-por-geometria
- Aceita o valor atual e cria uma restrição conduzida-por-geometria.
Note: Você pode definir limites superiores e inferiores no painel Navegador de Mecânica, que são levados em conta em operações dinâmicas, como DMMOVE e ROTAC3D.
