EXPCAMADAS comando [EXPLAYERS]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a opção Camadas selecionada.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Camadas selecionada, para visualizar e modificar materiais no desenho atual.
: camada atual com substituições na viewport. -
: camada com substituições na viewport. -
: camada vazia com substituições na viewport.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Crie uma nova definição de Camada no desenho. A nova camada criada copia as propriedades da camada atualmente selecionada.
- Excluir
Exclui definições de camada do desenho. As seguintes definições de camada não podem ser excluídas:
- Camada 0
- Defpoints
- Camadas em uso
- A camada atual
- Mesclar para…
Abre a caixa de diálogo Mesclar Camadas. Aqui você pode escolher uma camada de destino onde as camadas selecionadas serão mescladas.
As seguintes definições de camada não podem ser mescladas:
- Camada 0
- Defpoints
- A camada atual
Nota: você só pode mesclar camadas que estão em uso. Se não houver entidades atribuídas a uma camada, a opção de mesclagem excluirá a camada selecionada.
- Remover do grupo
- Remove camadas do grupo ao qual elas estão atribuídas.
- Criar Filtro de Grupo Da Seleção
- Cria um grupo com as camadas selecionadas atribuídas a este.
- Renomear
Renomeia a camada selecionada.
As camadas seguintes não podem ser renomeadas:
- Camada 0
- Defpoints
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as camadas.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Remover Substituições de Viewport
- Remove substituições de propriedades que foram definidas de maneira diferente para viewports.
- De Camadas Selecionadas
- Para a viewport atual: remove substituições da viewport atual
- Para todas as viewports: remove substituições de todas as viewports no desenho
- De Todas as camadas
- Remove as substituições de todas as camadas no desenho para a viewport atual ou todas as viewports.
- Isolar Camadas Selecionadas
- Esmaece as entidades em tudo o que não está selecionado. Use o comando AGRUPARCAMADA para desfazer o isolar camadas.
Opções no painel Filtros
- Filtros
- Você pode pensar em filtros de camada como "grupos de camadas", grupos de camadas que você precisa mostrar, ligar, ou desligar, todas de uma vez.
- Filtro de Novas Propriedades
- Cria um novo filtro de propriedades. Exibe a caixa de diálogo Filtro de Propriedades da Camada (consulte o artigo relacionado Filtro de Propriedades da Camada caixa de diálogo).
- Novo Filtro de Grupo
- Cria um novo filtro de grupo.
- Estado das camadas
Alterna o estado das camadas de todas as camadas no grupo selecionado.
- Liga: ativa as camadas.
- Desliga: desativa as camadas.
- Descongela: descongela as camadas.
- Congelar: congela as camadas.
- Bloquear: bloqueia as camadas.
- Desbloquear: desbloqueia as camadas.
- Isolar camadas
Isolar as camadas no grupo selecionado.
- Viewport atual: remove substituições da viewport atual.
- Todas as viewports: remove substituições de todas as viewports no desenho.
- Adicionar camadas da seleção
- No filtro de grupo de camadas selecionado, as camadas dos objetos selecionados no desenho são adicionadas.
- Substituir por camadas da seleção
- As camadas do filtro de grupo selecionado são substituídas pelas camadas dos objetos selecionados no desenho.
- Adicionar camadas da seleção do painel
- Adiciona as camadas selecionadas no painel de camadas.
- Colar com Camadas
- Cola o grupo copiado ou cortado, incluindo suas camadas.
- Converter para Grupo
- Converte um filtro de propriedade para um filtro de grupo.
