CONCORD comando [FILLET]
Concorda interseções; junta linhas que se interceptam com um arco de raio qualquer apropriado.
Icone:
Alias: F
Descrição
Define um valor de raio para o filete entre duas entidades.
As entidades podem ser:
- Linhas, incluindo linhas paralelas
- Polilinhas 2D, excluindo polilinhas paralelas
- Todas as bordas de um sólido 3D selecionado
- Lsi's, incluindo raios paralelos.
- Linhas infinitas, incluindo linhas infinitas paralelas
- Arcos
Nota:
- Quando a variável de sistema COMMANDPREVIEW está Ativa, uma prévia da concordância aparece no desenho.
- Pressione e segure a tecla Shift ao selecionar a segunda entidade para criar um canto (raio = 0). As entidades selecionadas são estendidas ou aparadas no ponto de interseção. A parte selecionada das entidades é mantida.
- Se a segunda entidade for paralela à primeira entidade, as entidades serão conectadas por um semicírculo. Se as entidades paralelas não tiverem o mesmo comprimento, a segunda entidade será estendida ou cortada quando a opção de Aparar na linha de Comando for definida como Ligada (variável de sistema TRIMMODE = 1).
Opções dentro do comando
- Configurações de concordar
- Exibe a seção Chanfro/Concordar na caixa de diálogo Configurações.
- Polilinha
- Concorda todos os vértices de uma polilinha.
- Sólido
- Preenche todas as bordas de um sólido 3D selecionado.
- Raio
- Alterna o modo da borda.
- Aparar
- Define o modo a aparar para chanfros e concordâncias.
- Aparar
- Apara ou estende as entidades selecionadas.
- Sem aparar
- Cria o chanfro ou concordância, mas deixa as entidades selecionadas inalteradas.
Nota: Nenhuma nova entidade de chanfro ou concordância será criada quando as variáveis de sistema TRIMMODE e FILLETRAD forem definidas como 0.
- Desfazer
- Desfaz a última concordância quando em modo Multiplo.
- Multiplos
- Cria concordâncias adicionais usando as mesmas configurações sem precisar reiniciar o comando.
