DE comando [FROM]
Permite inserir coordenadas relativas, no que diz respeito um ponto de referência sempre que um comando solicita entrar um ponto.
Icone:
Nota: O comando 'De' é um modificador de comando, não um comando, e portanto, é inserido apenas durante um comando de desenho ou edição.
Nota: Esse comando é útil para iniciar deslocamento de entidades a partir de outra entidade, como inserir uma porta em relação ao final de uma parede.
Opções dentro do comando
- Ponto base
- Escolha um ponto ou entre as coordenadas para especificar o ponto base
- Ponto deslocado ou regular
- Entre o deslocamento especificando coordenadas relativas, usando o formato @x,y,z
