-GISIMPORTAR comando [-GISIMPORT]
Importa recursos geográficos vetoriais dos formatos SHP ou KML/KMZ, via linha de Comando.
Descrição
Este comando permite a você importar recursos geográficos vetoriais com sua localização de origem, formas e atributos a partir de arquivos SHP ou KML/KMZ, para o desenho atual, e especificar propriedades para cada Recurso GIS (Camada) importado.
Nota:
  • Recursos GIS são importadas no desenho como entidades CAD: Pontos, Linhas, Polilinhas.
  • Recursos GIS são importadas em Camadas de desenho especificadas.
  • Somente Recursos GIS dentro da área especificada são importadas em um desenho.
  • Formatos ESRI Geodatabase são suportados.
Método
Selecione o arquivo ou pasta a importar. A seguir, insira o caminho completo para o arquivo ou pasta que você escolheu.
Opções dentro do comando
Arquivo
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo para selecionar um arquivo a importar.
Pasta
Abre a caixa de diálogo Escolher pasta de entrada para selecionar uma pasta a importar.
Tudo
Permite selecionar todas as entidades do arquivo, ou pasta, a ser importado.
Selecionar
Permite selecionar qualquer entidade fechada feita com polilinhas, que não se auto-intersecte, para definir a área a importar.
Definir
Desfazer
Desfaz o último segmento da poligonal.
Cancelar
Sai do comando.
