GISIMPORTAR comando [GISIMPORT]
Importa características geográficas vetoriais de arquivos SHP, GML, KML/KMZ ou Geodatabase.
Icone:
Descrição
Permite importar recursos geográficos vetoriais com sua localização original, forma e atributos de arquivos SHP, GML, KML/KMZ or Geodatabase para o desenho atual, e especificar propriedades para cada Recurso GIS importado (Camada).
Método
Selecione os arquivos GIS na caixa de diálogo GIS Importar.
Os arquivos a ser importados são exibidos na caixa de diálogo GIS Importar, onde você pode modificar suas propriedades, como Camada de desenho, Dados GIS, elevação e área a importar.
Nota:
  • Recursos GIS são importadas no desenho como entidades CAD: Pontos, Linhas, Polilinhas.
  • Recursos GIS são importadas em Camadas de desenho especificadas.
  • Somente Recursos GIS dentro da área especificada são importadas em um desenho.
  • Formatos ESRI Geodatabase são suportados.
  • A transformação do sistema de coordenadas está habilitada.
A caixa de diálogo GIS Importar permite importar diferentes Recursos GIS (Camadas) com formas (shapes) e atributos de arquivos SHP, KML/KMZ ou Geodatabase para o desenho atual. Você também pode especificar propriedades para cada Recurso importado.
  1. Formato GIS
  2. Arquivo ou pasta de origem
  3. Selecione o arquivo de origem
  4. Selecione a pasta de origem
Formato GIS
Define o formato GIS.
Exibe o caminho da origem do arquivo.
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo para selecionar um arquivo GIS.
Abre a caixa de diálogo Escolher pasta de entrada para selecionar uma pasta que contenha arquivos GIS.
  1. Sistema de Coordenadas Atual
  2. Tabela de camadas GIS importadas
  3. Adic. camadas ao grupo
  4. Importar polígonos como
  5. Area a Importar
  6. Importar
Relata qual é o Sistema de Coordenadas GIS que está sendo utilizado pelo desenho atual.
Tabela de Recursos GIS importados
Lista as Camadas GIS a importar, e permite a você definir suas propriedades.
Selecionadas
Permite marcar/desmarcar os Recursos GIS a ser importados.
Nota: Uma mensagem de aviso aparece quando nada é selecionado para importação.
GIS Camada
Especifica o nome da camada GIS.
Nota: É possível importar uma GIS Camada duplicada renomeando-a, ou mesclando esta. Siga as indicações da mensagem de aviso.
Pressione o botão para abrir a caixa de diálogo Camadas Duplicadas.
Tipo de camada GIS
Especifica o tipo de camada, por exemplo linhas, polígonos, pontos, etc.
Camada do desenho
Especifica a camada de desenho na qual as entidades são criadas.
Clique no campo Camada do desenho do recurso GIS, para abrir a caixa de diálogo Camada do Desenho para definir a camada.
Camada existente
Permite que você escolha uma camada existente, do desenho atual.
Nova camada
Permite a criação de uma nova camada.
Camada a partir do campo de dados
Permite que você escolha uma camada a partir do campo de dados.
Sistema Coordenadas de Origem
Especifica o sistema de coordenadas de origem que é usado no arquivo GIS importado, que é Somente-leitura.
Dados GIS
Especifica os Dados GIS.
Clique no campo Dados GIS do recurso GIS para abrir a caixa de diálogo Dados GIS, na qual você pode escolher se deseja ou não importar os dados GIS.
Não importar dados GIS
Se selecionados, os dados GIS não são importados.
Importar dados GIS
Se selecionado, este importa os dados GIS da tabela de dados especificada.
Nota: Quando uma entidade com dados GIS é copiada, os dados GIS são transferidos com ela.
Os dados GIS vinculados às entidades são mantidos quando:
  • A entidade com dados GIS é copiada no desenho atual.
  • Você cria uma definição de bloco como um arquivo DWG externo usando o comando GBLOCO.
  • A entidade com dados GIS é movida entre desenhos usando os comandos COPIAR e COLAR.
Elevações
Especifica a elevação em que as entidades são criadas.
Clique no campo Elevações do recurso GIS para abrir a caixa de diálogo Elevações para definir a elevação.
Entre a elevação
Permite que você insira o valor de elevação.
Elevação a partir do arquivo de geometria
Usa a elevação a partir do arquivo de geometria.
Elevação a partir do campo de dados
Usa a elevação a partir do campo de dados especificado.
Adiciona as camadas GIS importadas a um novo grupo, visível na guia GIS do painel do Explorer de Civil.
Permite importar polígonos como MPOLIGONO ou PLINHA.
Area a Importar
Permite especificar a área a importar.
Especifique a área a importar
Importar Tudo
Utiliza todo o desenho como área de importação.
Selecionar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para selecionar um polígono no desenho que define a área de importação.
Desenhar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para especificar uma área de importação no desenho.
Importar
Importa os recursos GIS no desenho e fecha a caixa de diálogo GIS Importar.
