Localização Geográfica caixa de diálogo
A caixa de diálogo Localização Geográfica permite que você defina a localização geográfica do desenho aplicando a longitude e a latitude a um ponto no desenho.
- Sistema de Coordenadas GIS
- Latitude / Longitude
- Posição
- Direção norte
- Elevação
Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.
Nota: Clique no botão Procurar (
) para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.
) para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.- Armazenar no desenho informação da localização geográfica
- Quando marcada, um ponto vermelho indica a posição no desenho.
- Use o sistema de coordenadas Map Grid
- Quando ativado, o desenho é associado às coordenadas mundo-real, os dados de localização do Sistema de Coordenadas GIS.Nota: Quando desabilitado, o ponto de origem é determinado pelos valores inseridos para X, Y e Z, que correspondem à latitude e longitude.
- Escolher Local
- Especifica a localização gráfica por meio da caixa de diálogo Escolher Localização Geográfica.
- Graus Minutos Segundos Lat/Long
- Exibe a localização no formato Graus, Minutos e Segundos.
- Decimal Lat/Long
- Exibe a localização em um formato decimal.
- Latitude
- Define a latitude. O intervalo válido é de 0 a 90.
- Longitude
- Define a longitude. O intervalo válido é de 0 a 180.
- Fuso Horário
Especifica o fuso horário da lista suspensa Fuso horário.
Nota: A configuração é salva na variável de sistema TIMEZONE.
Posição
Especifica a posição do local no desenho inserindo valores de coordenadas.
Nota: Você também pode selecionar um ponto específico na área de trabalho para definir a posição.
Direção norte
Especifica o ângulo do sol a partir do Norte, no contexto do sistema de coordenadas mundo.
Nota: A definição é salva para a variável de sistema NORTHDIRECTION.
Elevação
Especifica uma elevação para o ponto longo. O valor pode ser positivo ou negativo.
