-EDITARHACH comando [-HATCHEDIT]
Edita hachuras através da linha de Comando.
Método
Selecione uma hachura ou gradiente existente, para editar as opções na linhas de Comando.
Opções dentro do comando
- Desassociar
- Remove a propriedade associativa da hachura selecionada ou entidade de gradiente.
- Estilo
- Define o comportamento da hachura quando existem limites adicionais, dentro de um limite fechado da hachura.
- Aninhado
- Aplica padrões de hachura alternados se um limite fechado contém limites adicionais, começando com o limite mais externo.
- Exterior
- Aplica o padrão de hachura apenas ao limite mais externo, excluindo limites internos aninhados.
- Ignorar
- Aplica o padrão de hachura ao limite selecionado, ignorando e hachurando sobre quaisquer limites interiores aninhados.
- Propriedades
- Permite especificar um nome, escala e ângulo do padrão de hachura, ou para alterar o padrão para Enchimento sólido, Definida pelo usuário ou Gradiente.
- ? para listar padrões
- Listas na janela Histórico de Avisos os nomes dos padrões de hachura predefinidos.
- Preench. sólido
- Altera o padrão de hachura ou gradiente selecionado para preenchimento de cor sólida.
- Definido pelo usuário
- Altera o tipo de hachura para Definida pelo usuário. Defina o ângulo do padrão de hachura para linhas, espaço padrão entre linhas e seção transversal para personalizar a hachura.Nota: Se um gradiente for editado para um tipo Definido pelo usuário, este é automaticamente convertido em uma hachura. As propriedades do Gradiente não são preservadas.
- Prosseguir
- Aplica as alterações e fecha o comando.
- Gradiente
- Altera a hachura selecionada para um gradiente, ao inserir um nome do padrão de gradiente, na linha de Comando.
- Lista padrões de gradiente na linha de Comando.
- Cor única
- Permite escolher uma cor gradiente e seu valor de matiz ou tonalidade.
- Duas cores
- Permite escolher duas cores de gradiente.
- TrueColor
- Define a cor ao especificar os valores numéricos para os valores de RGB, na linha de Comando.
- Livrodecores
- Define a cor inserindo o nome de um livro de cores existente no seu sistema.Nota: A variável de sistema COLORBOOKPATH especifica a(s) pasta na qual BricsCAD deve procurar pelos arquivos de livros de cores.
- Ordem do desenho
- Atribui uma ordem de exibição à entidade de hachura ou gradiente selecionada.
- Nenhum
- Remove a ordem de exibição atribuída à entidade de hachura ou gradiente selecionada.
- Enviar para Trás
- Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachurada ou gradiente, como atrás de todas as outras entidades sobrepostas.
- Trazer para a frente
- Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachura ou gradiente, colocando-a à frente de todas as outras entidades sobrepostas.
- Enviar para trás do limite
- Define a ordem de exibição da hachura selecionada, atrás de seu limite.
- Trazer à frente do limite
- Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachura ou gradiente, à frente do seu limite.
- Adicionar limites
- Estende a área da hachura especificando um ponto interno dentro de um limite.
- Selecionar entidades
- Permite estender a área da hachura, selecionando um entidade a ser usada como limite.
- Remover limites
- Reduz a área hachurada selecionando uma entidade que define o limite, para remoção.
- Recriar limite
- Recria o limite de uma entidade de hachura ou gradiente, especificando o tipo de entidade de limite, após o qual você pode escolher se a hachura é associado ao novo limite.
- Regiao
- Transforma o novo limite em uma entidade de Região.
- Polilinha
- Transforma o novo limite em uma entidade Polilinha.
- ASsociar
- Associa a entidade, hachura ou gradiente, a um limite selecionado por especificação de um ponto interno dentro deste.
- Permite selecionar uma entidade para usar como limite em vez de especificar um ponto interno dentro do limite.
- Separar hachuras
- Divide a entidade selecionada, hachura ou gradiente, pela criação de elementos individuais de hachura, para cada área fechada.
- Origem
- Especifica um novo valor para a origem da entidade de hachura ou gradiente, seja por meio de um dos seguintes métodos: Inserindo as coordenadas do ponto, ou selecionando o ponto no desenho.
- Anotativa
- Define a propriedade anotativa para a entidade de hachura ou gradiente e aplica a escala Anotativa atual. Nota: A escala Anotativa atual está definida pela variável de sistema CANNOSCALE.
- CAmada
- Especifica a camada para a entidade selecionada, hachura ou gradiente. Qualquer camada, a atual ou uma nova, pode ser escolhida.
- Cor da hachura
- Permite alterar a cor da entidade da hachura, começando com a cor do padrão e continuando com a cor de fundo.
- TrueColor
- Livrodecores
- . (para uso atual)
- Aplica o valor da cor atual conforme definido pela variável do sistema CECOLOR.
- Transparência
- Permite alterar a transparência da hachura ou da entidade de gradiente selecionada.
- 0
- Altera a transparência para o valor mínimo, tornando a hachura completamente opaca.
- 90
- Altera a transparência para o valor máximo, proporcionando à hachura a máxima transparência.Nota: O nível de transparência está limitado a um valor de 90, para evitar confusão com camadas que estão congeladas ou desligadas.
- PorCamada
- Altera a transparência para a transparência da Camada.
- PorBloco
- Altera a transparência para a transparência do Bloco.
- . para uso atual
- Aplica o valor de transparência atual, conforme definido pela variável de sistema CETRANSPARENCY.
- Desfazer
- Desfaz a última ação.
