Crie uma espiral 2D ou uma Hélice 3D a partir de uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, extremidades do eixo, voltas, distância entre voltas, e torção.
Centro da base
Raio de base
Começar turn 2
Começar turn 3
Raio superior
Altura
Métodos para criar uma Hélice
Este comando tem 1 método para começar a criar uma Hélice:
Especificar ponto central da base:
Comece a criar uma Hélice especificando o centro da base e depois:
Especificar o raio base
Especifique o raio da base da Hélice.
Opção adicional: [Diâmetro]
Especificar raio superior
Especifique o raio da parte superior da Hélice .
Especifique altura da Hélice ou
Especifique a altura da Hélice.
Opções adicionais: [Extremidade do eixo/Voltas/Altura de volta/Torção]
Opções dentro do comando HELICE
Depois de começar a criar uma Hélice, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Diâmetro
Especifique o diâmetro da base ou superior da Hélice.
Pto. final do eixo
Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e a orientação da Hélice no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
Voltas
Especifique o número de revoluções para a Hélice, entre 1 e 500. O padrão é 3.
Altura da volta
Especifique a distância entre cada revolução da Hélice. A altura da volta e o número de voltas define a altura da Hélice.
