IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT]
Exporta um modelo BIM para o formato IFC.
Icone:
Descrição
Exporta um modelo BIM para IFC, parcial ou totalmente. Atributos IFC são gerenciados dinamicamente, por exemplo, propriedades e conjuntos de propriedades. Isso permite escolher entre os atributos IFC2x3 ou IFC4.
- Arquivos IFC criados em BricsCAD BIM podem ser usados em diferentes fluxos de trabalho de coordenação com muitas ferramentas (por exemplo, Solibri).
- Alguns softwares permitem a edição apenas de arquivos IFC criados com Ferramentas de Autoria específicas, enquanto bloqueiam ativamente arquivos criados com outras ferramentas. Outros usos de arquivos IFC criados em BricsCAD BIM nestes softwares, são possíveis (ex., para visualizar).
- BricsCAD BIM também suporta a exportação de arquivos no formato RVT (somente para visualizar).
Método
Selecione as entidades a ser exportadas, ou pressione Enter para exportar o modelo inteiro.
A caixa de diálogo Exportar para IFC é aberta para controlar as configurações de exportação.
Escolha Perfil da Configuração
Define o perfil de configuração a ser usado ao exportar o modelo.
Selecione um perfil na lista suspensa.
- Viewing and Referencing (IFC4) (Predefinição)
- Este é o perfil predefinido na maioria dos casos, garantindo geometria confiável e troca de propriedades. Os arquivos podem ser maiores, e a edição no software de destino pode ser mais difícil.
- Design Transfer (IFC4) (Não oficial)
- Use esta opção para permitir a edição no software de destino. No entanto, o Design Transfer é uma versão não-oficial, e não possui bom suporte em muitos softwares.
- Full Export (IFC4)
- Use esta para dar suporte a tudo no seu modelo BIM (incluindo quantidades básicas, entidades ocultas por estados de visibilidade, etc.). Isso pode aumentar significativamente o tamanho do arquivo.
- Minimal File Size (IFC4)
- Use esta para minimizar o tamanho do arquivo. Como este perfil depende do Design Transfer (Transferência do Projeto), nem todos os softwares podem ser capazes de abrir este arquivo corretamente.
- Viewing and Referencing (IFC2x3)
- Use esta opção caso o formato mais antigo, IFC2x3, seja necessário. Note que o IFC2x3 não suporta muitos tipos de BIM.
- IFC4x3
- Use este para troca de dados de Civil ou infraestrutura.
- IFC-SG
- Use este para cumprir as exigências da IFC-SG em Singapura.
Você pode editar as configurações e clicar Salvar para atualizar o perfil atual, ou criar um novo. Para criar um novo perfil, insira um novo nome de perfil na caixa de diálogo Salvar Perfil e clique OK.
Configurar perfil
- IFC version
- Define a versão do formato de arquivo IFC exportado. Selecione um formato na lista suspensa.
- IFC2X3
- IFC4 Reference View
- IFC4 Design Transfer View
- IFC4X3 (IFC 4.3.2.0)
- Filtrar
- Define as entidades a ser exportadas com base nos tipos de entidade selecionados. Por predefinição, Todas as entidades são exportados.
Clique no campo para exibir a árvore de tipos de entidade BIM e ajuste a seleção. Selecione ou desmarque categorias inteiras de tipos BIM ou tipos BIM individuais.
Após desmarcar uma categoria de tipos de elementos na lista em árvore, a etiqueta Todas as entidades no campo, é substituída pelas etiquetas das categorias restantes.
Após desmarcar um tipo de elemento em uma categoria na lista em árvore, a etiqueta de categoria no campo é substituída pelas etiquetas dos tipos de entidade restantes.
Clique o botão
ao lado do nome de uma etiqueta para remover o tipo de entidade correspondente, ou categoria, da seleção.
- Outras configurações
Nota: Dependendo do que for selecionado Versão IFC Algumas opções não estão disponíveis.
- Nível de triangularização (tesselação)
- Selecione um valor na lista suspensa.
As opções Predefinição, Baixo, Médio, e Alto estão disponíveis.
- Exportar Somente Propriedades IDS
- Quando um arquivo IDSXML é importado, isso permite a você exportar apenas as propriedades necessárias para o IDS.
As opções Exportar todas as propriedades e Exportar apenas as propriedades exigidas pelo IDS estão disponíveis.
Nota: Quando Exportar apenas as propriedades exigidas pelo IDS está selecionada, somente serão exportadas propriedades IFC e personalizadas especificadas no arquivo ISD importado.
Exportar Campos aba
- Nome autor da exportação
- Digite o nome do autor que deseja exportar como parte do cabeçalho do arquivo IFC.
- Nome organização da exportação
- Digite o nome da organização que deseja exportar como parte do cabeçalho do arquivo IFC.
- Autorizar exportação
- Digite a autorização (pessoa que autorizou o envio do arquivo) a ser exportada como parte do cabeçalho do arquivo IFC.
- A importação e exportação de Alinhamentos e Superfícies TIN com IFC 4X1 é suportada.
- Uma cor parecida com o material para cada cor da camada é aplicada para entidades com materiais Redway.
- Para exportar propriedades com valores de data para IfcDate for IFC4, use o formato YYYY-MM-DD. Formatos diferentes são exportados como IfcLabel.
Para obter mais informação sobre a exportação de IFC, consulte o artigo IFC importar e exportar em BricsCAD.
