GERENCIARINTERFERENCIAPAINELFECHAR comando (Experimental)
Fecha o painel do Gerenciador de Interferência.
Aviso de responsabilidade
O Gerenciador de Interferência é um recurso experimental que pode ainda não estar estável, e poderá ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Descrição
Fecha o painel Gerenciador de Interferência para ocultá-lo da área de trabalho atual. Se o painel Gerenciador de Interferência estiver empilhado ao fechá-lo, a aba ou ícone do Gerenciador de Interferência será removido da pilha.
