VARRERINTERFERENCIAS comando [SCANINTERFERENCES] (Experimental)
Identifica e gerencia a interferência entre sólidos 3D ou referências de blocos, em modelos 3D complexos.
Aviso de responsabilidade
O comando VARRERINTERFERENCIAS é um recurso experimental que pode ainda não estar estável, e poderá ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Método
Abre o painel Gerenciador de Interferência se este tiver sido fechado anteriormente. Veja também o artigo do Gerenciador de Interferência painel (Experimental).
Opções dentro do comando
- Selecionar entidades
- Define o conjunto de seleção.
- Entre dois conjuntos
- Procura por interferência entre dois conjuntos distintos de entidades.
- Dentro de um conjunto
- Procura por interferência dentro de um conjunto de entidades.
- Configurações
Calcula o volume da colisão.
- Carregar estudo nomeado
- Carrega uma varredura salva anteriormente.
- Executar Varredura
- Executa a digitalização.
