GERENCIARINTERFERENCIAPAINELABRIR comando [INTERFERENCEMANAGERPANELOPEN]
Abre o painel Gerenciador de Interferência.
Descrição
Abre o painel Gerenciador de Interferência para identificar e gerenciar a interferência entre sólidos 3D ou referências de blocos, em modelos 3D complexos. O painel Gerenciador de Interferência aparece no mesmo tamanho e local que tinha antes de ter sido fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel acoplável, o painel Gerenciador de Interferência pode ser flutuante, acoplado ou empilhado.
Pressione o botão Nova varredura para abrir a janela Configuração que permite iniciar a varrer interferências.
  1. Home
  2. Seleção
  3. Configurações
Home
Exibe as etapas tomadas durante a verificação de interferências. Você pode navegar entre estas clicando na etapa desejada (Configuração ou Resultado), ou fechando o comando INTERFERE e iniciando uma nova varredura.
Seleção
Define as entidades a ser pesquisadas em busca de interferências.
Dentro de um conjunto de entidades
Pesquisa por interferências dentro de um conjunto de seleção.
Entre dois conjuntos de entidades
Procura por interferência de entidades entre dois diferentes conjuntos de seleção. As interferências entre o mesmo conjunto de seleção são ignoradas.
Conjunto de seleção
Define o conjunto de seleção da entidades.
Selecionar entidades no desenho
Permite selecionar as entidades diretamente da área do desenho.
Desenho inteiro
Seleciona todas as entidades no desenho.
Filtrar
Permite adicionar filtro para o conjunto de seleção. Você pode criar filtros complexos usando os operadores AND (E) e OR e (OU).
  1. Lista de filtros
  2. Salvar Filtro
  3. Adic. regra
Lista de filtros
Lista os filtros salvos. Clique nos três pontos à direita para Renomear, Remover, ou Duplicar um filtro salvo.
Salvar Filtro
Salva o filtro atual para reutilizá-lo em outros projetos.
Adic. regra
Abre a caixa de diálogo Adicionar regra para criar um filtro para o atual conjunto de seleção. Para obter mais informação, consulte o artigo da Adic. regra caixa de diálogo.
Depois de adicionar a primeira regra, você pode combinar múltiplas regras com os operadores AND (E) e OR (OU). Clique nos três pontos à direita para adic. a regra “OR”, Duplicar, ou Limpar um filtro.
Configurações
Calcular volume de interferência
Ativa ou Desativa a opção de calcular o volume da interferência.
Resultados
  1. Destacar as entidades interferentes
  2. Opções de zoom
  3. Reiniciar varredura
  4. Lista das entidades que interferem
Ativa ou Desativa a exibição das entidades interferentes e volumes de interferência na área do desenho, em cores distintas, enquanto o restante das entidades fica transparente. As entidades interferentes são coloridas em ciano e amarelo, enquanto o volume de interferência é vermelho.
Opções de zoom
Permite que você escolha uma opção para fazer Zoom automático: Sem Zoom automático, Zoom automático na interferência, ou Zoom automático para os sólidos interferentes.
Reiniciar varredura
Reavalia todos os pares de interferência desatualizados na lista de resultados.
Lista todos os pares de interferência encontrados entre entidades e exibe os volumes de interferência.
A lista pode ser classificada por qualquer uma de suas colunas. Navegue facilmente através dos pares de interferência usando as teclas acima e abaixo. Selecione uma ou várias linhas para visualizar suas interferências simultaneamente no modelo.
Enquanto mantém aberta a janela Resultados como uma lista de verificação, você pode executar comandos, como DMPUSHPULL ou MANIPULAR para resolver a interferência geométrica.
Status
Exibe o status das entidades interferentes.
Interferência
Entidades estão interferindo.
Desatualizado
Uma das entidades interferentes pode estar desatualizada.
Posição
Exibe o número da posição do par de entidades interferentes.
Entidade 1
Exibe a primeira entidade no par de entidades interferentes. É colorido em ciano no modelo.
Entidade 2
Exibe a segunda entidade no par de entidades interferentes. É colorido de amarelo no modelo.
Volume
Exibe o valor do volume de interferência. O volume de interferência é colorido em vermelho no modelo.
Clique o botão-direito em uma linha para abrir um menu de contexto com as opções:
Selecionar
Seleciona o par de entidades que interferem.
Nota: Pressione tecla Shift para selecionar múltiplos pares de entidades.
Zoom na interferência
Faz Zoom nas entidades de interferência, na área do desenho.
Zoom para sólidos interferentes
Faz Zoom nos sólidos de interferência, na área do desenho.
Reavaliar interferência
Reinicia a varredura.
Criar sólido de interferência
Cria os sólidos de interferência.
Remover da lista
Remove da lista o par de entidades de interferência.
Nota: As interferências resolvidas não são listadas após reinicializar a varredura.
