ISOLARCAMADAS comando [LAYISO]
Isola as camadas de entidades selecionadas.
Icone:
Descrição
Isola as camadas das entidades selecionadas, o que significa que somente as camadas das entidades selecionadas permanecerão visíveis ou desbloqueadas, e todas as outras camadas ficarão ocultas ou bloqueadas.
Método
Selecione uma ou mais entidades em camadas que você deseja isolar. Você pode continuar selecionando entidades até pressionar Enter para finalizar o Comando. Se todas as entidades selecionadas estiverem na mesma camada, a linha de Comando indica qual camada foi isolada e a torna a camada atual:
Essa camada foi isolada: LayerName1. Esta camada é atual: LayerName1.
Se as entidades selecionadas estiverem em mais de uma camada, a linha de Comando indica quantas camadas foram isoladas.
Número de camadas isoladas: #.
Se as entidades selecionadas não incluírem uma da camada atual, a camada atual será alterada para uma das camadas isoladas.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Permite especificar o comportamento de camadas que não estão isoladas.
- Desl
- Oculta entidades em camadas que não estão isoladas. Você pode especificar como as entidades são ocultadas para viewports de layout.
- VP Congela: congela camadas na viewport atual.
- Desl: congela camadas em todas as viewports. Essa é a opção padrão.
- Bloquear
- Bloqueia camadas que não estão isoladas. Essa é a opção predefinida.
