ISOLARCAMADAVP comando [LAYVPI]
Congela as camadas selecionadas em todas as viewports, exceto a atual.
Icone:
Descrição
Congela as camadas selecionadas em todas as viewports, exceto a atual, seja dentro de um layout ou em todos os layouts.
Nota:
  • Este comando opera somente no Paper Space.
  • Este comando requer duas ou mais viewports do Paper Space.
Método
Ao executar o comando, as configurações atuais são exibidas na linha de Comando. Para alterar as configurações atuais, escolha a opção Configurações antes de selecionar uma entidade.
Nota: As configurações selecionadas permanecem válidas durante todo as sessões de BricsCAD.
Clique em qualquer viewport do layout para torná-la a viewport atual.
Com base nas configurações atuais, você será solicitado a selecionar uma Entidade na Camada que deseja isolar, na viewport atual.
Nota: Cada viewport tem suas próprias configurações de visibilidade de camada.
Opções dentro do comando
Configurações
Permite alterar os layouts ou as configurações de seleção de blocos.
Layouts
Permite selecionar se as camadas das entidades selecionadas serão congeladas nas viewports de todos os layouts ou somente no layout atual (exceto na viewport atual).
Todos os layouts
Congela as camadas das entidades selecionadas nas viewports de todos os layouts (exceto na viewport atual).
Layout atual
Congela as camadas das entidades selecionadas em todas as viewports do layout atual (exceto na viewport atual).
Seleção de bloco
Permite configurar quais camadas são congeladas quando blocos, referências externas (xrefs), blocos aninhados, ou referências externas aninhadas são selecionados.
Bloco
Congela apenas as camadas dos blocos selecionados, mesmo que façam parte de um bloco aninhado, RefEx ou RefEx aninhado.
Entidade
Congela apenas as camadas da entidade selecionada, mesmo que esta faça parte de um bloco, bloco aninhado, RefEx ou RefEx aninhado.
Nenhum
Congela todas as camadas da entidade selecionada, incluindo o bloco, bloco aninhado, referência externa (xref), ou referência externa aninhada da qual essas entidades fazem parte.
Nota:
  • Os blocos inseridos ou as referências externas anexadas são atribuídos à camada atual.
  • O bloco inteiro ou a referência externa (xref) é destacado quando o cursor do mouse passa sobre ele, mas o congelamento é feito com base na configuração definida no nível de aninhamento do bloco.
Desfazer
Desfaz o congelamento da última camada e continua a seleção.
