-MODELERPROPERTIES comando
Gerencia as configurações do modelador ACIS por meio da linha de Comando.
Descrição
Especifica as configurações para o modelador ACIS.
Método
Selecione as opções disponíveis na linha de Comando, para ver ou modificar configurações para o modelador ACIS.
Nota: Se a variável de sistema SPAUSEFACETRES está Ativa, a configuração depende da variável de sistema FACETRES, e as outras configurações para o modelador ACIS são ignoradas.
Para ajustar a configuração Precisão de Linha Oculta, use o comando MODELPROPERTIES.
Opções dentro do comando
- Propriedades da vista
- Reporta o valor de cada configuração.
- Usar facetres
- Define a variável SPAUSEFACETRES. Se Ativada, esta lê o valor da variável FACETRES para definir a suavidade das cenas sombreadas e renderizadas.
- Tolerância da superfície
- Define o valor para a variável SPANORMALTOL.
- Tolerância normal
- Define o valor da variável SPASURFACETOL.
- Máx. de linhas de grade
- Define o valor da variável SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Comprimento aresta
- Define o valor da variável SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Proporção da grade
- Define o valor da variável SPAGRIDASPECTRATIO.
- Ajustar modo
- Define o valor da variável SPAADJUSTMODE.
- Modo Grade
- Define o valor da variável SPAGRIDMODE.
- Modo de triangulação
- Define o valor da variável SPATRIANGMODE.
- Mín. linhas de grade U
- Define o valor da variável SPAMINUGRIDLINES.
- Mín. linhas de grade V
- Define o valor da variável SPAMINVGRIDLINES.
- Precisão nas propriedades de massa
- Define o valor da variável MASSPROPACCURACY.
- Verficar Nível
- Define o valor para a variável SPACHECKLEVEL.
