SPACHECKLEVEL variável de sistema
Verificar nível
Verifique o nível usado em INSPECIONAR e EDITARSOLIDO para verificar entidades ACIS.
A inspeção (Audit) é usada para reparar desenhos que estão abertos. O comando EDITARSOLIDO edita as faces, bordas e corpos de sólidos 3D, e regiões 2D.
O valor 10 é o mais baixo, usado para verificação rápida. O valor 70 é o máximo, usado para verificação demorada e abrangente.
Nota: Spa é abreviatura para Spatial Technology, a criadora do ACIS.
BricsCAD somente
Digite:
Curta
Salvo em:
Preferência
Intervalo:
0 a 70
Valor padrão:
10
Opções possíveis:
0: Consistência básica de transformação - ponteiro básico e verificações de topologia fatal
10: Verificação de geometria básica - verifica a topologia celular
20: Controles de compartilhamento de dados, verificação de área da face e orientação de laçada, verificação média de geometria curva
30: Verificação geral da superfície - verifica se há faces lascadas
40: Verfica superfície spline com degeneração, verifica compatibilidade entre superfície e a superfície da p-curva, e verifica que o COEDGE tem uma parceria em uma face de lado-único
50: Verificações de contenção do corpo - verifica a compatibilidade entre o local da p-curve e o local do coedge (não-tolerante)
60: Verificação de pontos de convexidade
70: Verificação de contenção de saliências e cascas - verifica a interseção face-face e verifica a parametrização da curva
